verslag Hooftman Woerden
28-04-2007 13:05 #1059895 door V700 register
verslag Hooftman Woerden is gemaakt door V700 register
Gelukkig geen file vanmorgen, en we konden al om 8.30 aan de slag. Mijn overdrive schakelde bij koude bak en lage toeren niet of veel te traag. De diagnose bleek gelukkig juist. Na het verversen van de olie (rode automatische transmissie olie) en het reinigen van het groffilter, de magneetplaat en het fijnfilter) schakelt de overdrive weer zoals het hoort. Snel en vanaf 60km/u.
Met dank aan garage Hoofdman, voor het beschikbaar hebben van een speciale dop om de plug van het fijnfilter los te draaien.
28-04-2007 21:09 #1164783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad eem perfecte dag
Het was inderdaad een perfecte dag, prima geregeld, helemaal goed.
Ik heb nog heel even wat modern spul mogen meemaken (C30 2.0 en C30 T5) en even mee mogen rijden met een V70 R AWD met 400pk,
kortom, beregezellig, goed werk verricht door de leden, prima ondersteuning door het Hooftman personeel en ook nog eens een prachtige dag.
Uploaden van foto'slukt even niet, maar die komen wel in de komende Factor.
28-04-2007 21:22 #1164786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 2e keer
En wat mij betreft weer een succes. Alleen die achteruitrijschakelaar van mij, dat wil maar niet goed komen. Nog steeds een knipperlicht als ik hem in z`n achteruit zet :(
Verder alleen een kleine beurt gegeven. Was gezellig.
Bodejodel, nog bedankt voor de tip over mijn luchtfilterhuis en de 7-gaten zaag dat merk je wel zeg <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
Groeten,
&#160;
Richard
  • Ton Herman Melis
28-04-2007 22:22 #1164792 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Prima dag
Ik heb me uitstekend vermaakt. En ook nog wat nuttigs gedaan. Ik had me al voorbereid op een eventuele wissel van mijn spoorstangen, maar dat bleek niet nodig. Het was een lichte speling in mijn stuurhuis. Dus dan maar eens de koelvloeistof gewisseld, en gelijk de thermostaat. Wel supermakkelijk op een brug trouwens. En het vullen helemaal met die verzameling tankslangen die naast iedere brug aanwezig zijn. Daar komen alle benodigde vloeistoffen uit te doseren met een metertje. Dus gewoon slang inhangen en tanken maar. Erg relaxte sfeer en aardig personeel, en lekkere oranje tompoezen! Zo&#39;n sleuteldag is iedere keer weer een feest.
29-04-2007 12:59 #1164810 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hooftman
Ondanks dat ik vroeg weg was had ik weer een heel tevreden gevoel toen ik vertrok. Goede organisatie en het was gezellig, zeker nu ik op de sleuteldagen mensen ga herkennen van de andere sleuteldagen. Met gestelde kleppen en weer een goede rem red ik het wel weer tot de volgende sleuteldag.
Groeten Ad Kompagne
29-04-2007 20:58 #1164818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leerzaam
Heren,
Het was mijn tweede sleuteldag, vervolgens een forse hoeveelheid informatie opgedaan. Maw. een leerzame ochtend en ook nog mijn buitentemp. geinstalleerd. Dank aan de monteurs van Hooftman en de goede organisatie.
Cees
&#160;
29-04-2007 22:10 #1164827 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Topdagje
Het was inderdaad beregezellig!Leuk om eens wat mensen van het forum te zien en te spreken.Ik heb niet alles op mijn to do list kunenn doen omdat de aanwezige monteurs het erg druk hadden met andere mensen. Uiteindelijk heeft Arie, een van de monteurs een ritje gemaakt in mijn auto en die kon mij al snel vertellen dat mijn schokdempers richting de eeuwige jachtvelden aan het gaan zijn. Ook zaten er 2 boutjes los (heeft ie meteen vastgezet) en moest ik 4 rubbertjes van mijn reactiestangen vervangen. Voor ik het wist had hij mijn olie ook even nog even vervangen terwijl hij eigenlijk al thuis had moeten zitten...
Gelukkig was er genoeg te doen, te helpen, te eten, te drinken, te bekijken en ook te rijden! De 740 Turbo 16V van siebren is een heerlijke soepele snelle auto en de auto van Maarten is een even snelle, maar ontzettend brute machine! Die getunede V70R was wel heel erg snel! Toch hou ik meer van de oude garde!
EndlessQuest schreef : Bodejodel, nog bedankt voor de tip over mijn luchtfilterhuis en de 7-gaten zaag dat merk je wel zeg <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
Graag gedaan! Mooi dat je het goed merkt. Nu die chips nog installeren en dan is ie ook nog eens bijna 10% zuiniger...
01-05-2007 11:23 #1164867 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Foto's?
Heeft er iemand trouwens foto&#39;s gemaakt? Ik heb er, ondanks dat ik er tijd zat voor had, eigenlijk geen gemaakt...
01-05-2007 12:24 #1164875 door V700 register
Deze reactie is door de moderator verplaatst naar <a href=" www.volvo700vereniging.nl/?q=node/11436 ">hier.
01-05-2007 21:07 #1164928 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja ik
Ik had een paar fotootjes gemaakt. Waar kan ik die kwijt?
