Officieuze presentielijst sleuteldag Gemert (Carlo Schmidt)
GJ,Gerrit-Jan Molenaar schreef : Bas, als ik wil reageren op agenda item "staat hier", krijg ik "forbidden". Hetzelfde bij "via dit formulier". Komt dit door mijn "onkunde" ? Eigenlijk zou ik wel eens weer lampjes in het geluidsbakkie willen zien. Groet, Geejee
er zit iets niet goed met de links.......
enkele berichten omhoog (de nieuwste berichten onderaan) staat hoe je bij het inschrijfformulier kan komen.
De knoppenbalk bovenin geeft de agenda, die kun je openen, en dan heb je ook rechts een knop voor de "komende evenementen"
Succes,
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic
Als ik tijd heb kom ik ook even kijken als het mag.
Heb niet veel te sleutelen.
<img style="width: 160px; height: 114px" src="/CN20061288/www/?q=system/files/user2831/scmidt_gemert.jpg" alt="" width="160" height="114" />
Zie ook mijn site voor foto s VKB :
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
lidnr 795
<img src=" www.volvo700vereniging.nl/files/user2831...naturefritssmall.jpg " alt="" width="400" height="73" />
Heb een boel te doen. Zowel op het gebied van electronica als onder de motorkap.En ik wil ook wel een verslagje maken.
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citro�«n AX 1.1RE modifi�©
Ik kom wel langs hoewel ik niet echt belangrijke dingen te doen heb. Wel wat info inwinnen.
Bert Bomer, 745Tic 1990(model 1989) wit 189
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>740 estate 1987 schreef : <a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Frits
lidnr 795
Mijn aanjager doet opeens niks meer.
Wellicht kan iemand op sleuteldag mij helpen?
Frits
lidnr 795
Jeroen: Carlo kan niet uitlijnen (meen ik). Gewoon bij lokale bandenboer langs.
Robert
Andre
Jan Huijsmans (moderator)
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Ik ben er niet dus kan ik je niet helpen maar ik datzelfde probleem had ik laatst ook.740 estate 1987 schreef : Mijn aanjager doet opeens niks meer. Wellicht kan iemand op sleuteldag mij helpen?
Het bleek dat ik bij het werken aan de ECU (Op 4 nov tijdens de sleuteldag bij van Hemert) door het gerommel met meetapparatuur of (de)montage van de ECU de mindraad van de aanjagermotor van de minklem had losgestoten.
Dus als je onlangs rechtsvoorin in de voetenruimte van de passagier hebt gewerkt, kijk eens naar het min blok, zit net naast de ECU, tussen de deurstijl en de ECU, bij mij was het een zwart/witte draad (740 Turbo, MJ 1990).<pre>Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img src="/CN20061288/www/?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic</pre>
Maarten,
Bedankt voor het meedenken en aanbod om mee te helpen.
Er zijn toch nog wel andere mensen aanwezig op sleuteldag ?
Verder heb ik nergens aan gezeten.
Dus zal wel de weerstand zijn zoals mede Volvo rijders reeds in Techniek mij vertelden.
Frits
lidnr 795
<img style="width: 400px; height: 73px" src="/CN20061288/www/?q=system/files/user2831/signaturefritssmall.jpg" alt="" width="400" height="73" />
