volvo v 40
  • Jurriaan Nijkerk
05-10-2024 15:51 #1112126 door Jurriaan Nijkerk
volvo v 40 is gemaakt door Jurriaan Nijkerk
Vanmorgen kwam er een maatje (Een zeer ervaren Volvo-monteur) op de koffie met een vraag over een V40. Nu weet ik geen bal af van de V 40 dus ik stel de vraag maar hier. De wagen geeft bij meting een hoge uitstoot op benzine en hoger lambda waarden, maar niet op gas. Hij heeft alles geprobeerd en gecontroleerd en weet even niet waar hij het moet zoeken. De wagen is van een klant en die moet voor de apk. Hij heeft de pedaalemmer uitgelezen en komt geen storingscodes tegen. Ik heb me suf gepiekerd, maar kwam niet op een idee. Het is een standaardblok, dus zonder turbo. Is er iemand die dit al eens heeft meegemaakt? Op lpg loopt de wagen als een jonge god. De wagen wordt getankt met E10, hij heeft de brandstofafdeling helemaal schoongemaakt. Omdat de klant altijd met een volle tank rijdt en alleen op benzine start, dacht hij aan te oude brandstof. Dit leek mij sterk, maar het kan geen kwaad om E 05 te tanken zei ik hem. En zijn verhaal beluisterend lijkt het mij stug dat dit een oorzaak zou zijn.
Heeft er iemand van jullie een slimme gedachtenflits?
Zo zie je maar, problemen komen ook bij mensen met sjoege voor. ;-)
05-10-2024 16:46 #1475952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik moet dan denken aan
Ik moet dan denken aan onverbrande brandstofdeeltjes (wat ik wel eens heb meegemaakt maar niet met een V40).
Zal wel vroeg op lpg overschakelen ook?
Misschien even een halve tank op benzine rijden (en af en toe ff flink doortrekken), beter op E5 natuurlijk.
Valse lucht en katalysator zullen wel getest zijn?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
05-10-2024 17:07 #1475953 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic aarding van de lamba sonde?
wellicht
  • Jurriaan Nijkerk
05-10-2024 19:49 #1475954 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic massa lambdasonde
onwaarschijnlijk, omdat het gebakje vlekkeloos loopt op lpg.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
05-10-2024 20:41 #1475955 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic De monteur heeft
van alles geprobeerd en gecontroleerd. Wat is ‘van alles’ precies?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
05-10-2024 21:32 #1475956 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ontstekingstijdstip?
Komt natuurlijk allemaal uit de compjoeter, maar zit er ergens iets mis, dan kun je gerichter zoeken, zie ook je input in dit draadje. En ik meen dat LPG veel vergevingsgezinder is dan benzine, dus er kan best iets mis zijn, dat de LPG loop niet hindert, maar de benzine niet vreet.
volvo700vereniging.nl/benzine-motoren/to...-lpg-met-warme-motor
  • Jurriaan Nijkerk
06-10-2024 18:23 #1475961 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Getest
Alle instellingen zijn tot in den treure toe nagelopen. Heb hem al de suggestie gedaan alle luchtslangen vanaf het luchtfilter na te lopen. Ik heb bij een 940 al eens meegemaakt dat er een vettige aanslag in zat, waarschijnlijk afkomstig van de carterontluchting. Na schoonmaken van ook het inlaatspruitstuk liep de pedaalemmer weer vlekkeloos. Dat zal in dit geval waarschijnlijk niet het geval zijn, omdat op lpg het gebakje perfect afstelbaar is, maar je weet nooit…
  • Willem van Strik (GAST)
07-10-2024 16:54 #1475973 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Om te beginnen: wat voor lpg
Om te beginnen: wat voor lpg installlatie zit er in? In hoeverre heeft die z'n eigen meetsystemen, in hoeverre draait die op fop-kastjes, en in ho0everre gebruikt hij de sensoren van de benzinemotor?
Als je de LPG installatie geheel afkoppelt, en de benzine-ECU reset, hoe loopt de motor dan op benzine? Is de ecu misschien domweg 'weggeleerd'?
Tot slot: emissie wordt, voor zover mij bekend, bij de APK alleen op de hoofdbrandstof gemeten. En dat is LPG. Dit is dus geen apk-afkeur bij een keurmeester die de regels goed kent.
16-10-2024 13:16 #1476019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is het afgelopen?
