Geen vonk
  • Joost Ruizendaal
04-05-2024 14:44 #1111996 door Joost Ruizendaal
Geen vonk is gemaakt door Joost Ruizendaal
Hallo medeleden,
Mijn 1998 940 B230FK heeft van het een op andere moment geen vonk meer.
Ik heb 12volt op pin 1 en 15 van de bobine (bij contact aan) en een puls op pin 1 bij starten. Als ik de bobine kabel rechtstreeks bij een massapunt houd, heb ik wel een vonk. Maar dat is natuurlijk onbelast...
Ik heb er al een nieuwe bobine, bdp sensor, verdelerkap op gezet en een reserve rotor (gebruikt), maar helaas nog steeds geen vonk op de bougie.
Wie heeft het verlossende antwoord?
  • Joost Ruizendaal
04-05-2024 15:44 #1475003 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Ter aanvulling: als ik een
Ter aanvulling: als ik een bougie rechtstreeks op de bobinekabel aansluit en tegen een massapunt houd, is er wel een vonk.
Toch maar een nieuwe rotor proberen?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
06-05-2024 09:23 #1475013 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als je een vonk hebt vanaf de
Als je een vonk hebt vanaf de bobinekabel, is dit dan wel een goede krachtige vonk?
  • Joost Ruizendaal
06-05-2024 10:08 #1475015 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Nee dat lijkt geen krachtige
Nee dat lijkt geen krachtige vonk; de kleur is oranje/geel en zeker niet blauw.
  • Joost Ruizendaal
07-05-2024 14:02 #1475027 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Inmiddels zijn ook de
Inmiddels zijn ook de bobinekabel, rotor, verdelerkap en ontstekingsmodule (power stage) vernieuwd maar nog steeds geen resultaat. Alleen een oranje/gele vonk rechtstreeks vanaf de bobine, meer zit er niet in.
Heeft iemand de gouden tip of ideeën om weer wat verder te komen?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
07-05-2024 14:59 #1475029 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik kan een heel verhaal gaan
Ik kan een heel verhaal gaan overtypen.. of een linkje delen.
www.stepbystepvolvo.com/NoStart.html
Hier staan de nodige problemen, oplossingen en testmethodes beschreven voor problemen met de ontsteking.
07-05-2024 18:14 #1475032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gebruikte onderdelen
Gebruik je nieuwe of gebruikte onderdelen? Je zult niet de eerste zijn die een defect onderdeel door een defect onderdeel vervangt en dan denkt dat dat dan niet de oorzaak kan zijn. Prik eens direct 12 V van de accu op de bobine.
  • Adrian Maarleveld
07-05-2024 19:31 #1475033 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Nog maar een paar onderdelen te gaan
Vonkversterker, bougie kabels, ezk om uit te ruilen.
En ook de aarde van de kop versterken en beide relais vervangen.
  • Joost Ruizendaal
07-05-2024 22:53 #1475036 door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Dat is allemaal gedaan Adrian
Dat is allemaal gedaan Adrian, zelfs een andere ECU en nieuwe vonk versterker biedt geen soelaas.
Deze auto wordt punctueel onderhouden dus de boel was al niet oud, maar zelfs met nieuwe onderdelen werkt het niet.
Ik blijf een oranje/gele vonk houden rechtstreeks vanaf de bobine, maar niet uiteindelijk aan de bougie. De vonk lijkt gewoon te zwak te zijn.
Een draad rechtstreeks vanaf de accu naar de + van de bobine heeft ook geen effect.
  • Adrian Maarleveld
08-05-2024 08:09 #1475037 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Capaciteitstest bedrading?
Dikke bedrading is het niet maar een 21 watt lampje moet het er wel op doen.
Op de plus van de bobine met aarde en op aarde bobine met plus. Met deze laatste heb je de weg vanaf Ezk, vonkversterker getest.
Is dit goed dan een andere bobine. Meer kunnen we er niet van maken wat vonk betreft.
