Kogel in carter
- Leon
28-01-2024 14:03 #1111886
door Leon
Kogel in carter is gemaakt door Leon
Op dit moment ben ik met een b230fk motorblok bezig voor een opfrisbeurt.
Toen ik de carterpan eraf haalde zag ik een kogel liggen van 8mm. Het lijkt op een kogel uit een lager. Naar mijn weten zitten er geen kogellagers in dit blok.
Weet iemand waar deze vandaan kan komen? Of is het een vorige eigenaar die er per ongeluk een kogeltje in heeft laten vallen.
Dit blok staat nu 2 jaar uitgebouwd, maar daarvoor heb ik er zonder problemen 60k kilometer mee gereden.
- Timen Smit
28-01-2024 16:34 #1474429
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Oliepomp
Ïn het carter zit wel de oliedrukpomp met een veer wordt een kogel tegen de zitting gedrukt. Of het deze kogel is?
- noppen20
29-01-2024 13:51 #1474438
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Misschien dat het niet voor
Misschien dat het niet voor alle jaren hetzelfde is. Maar de checkvalve in de oliedrukpomp is als het goed is geen ronde kogel, maar een soort zuiger welke maar aan 1 kant rond is. (meer de vorm van een moderne kogel...)
Weet dus niet of dit altijd zo is geweest....
Maar als die niet uit de pomp komt... géén idee waar die dan wel vandaan komt. Zou hoe dan ook zeker even de pomp nalopen
<img alt="" src=" lh3.googleusercontent.com/MjJH100eqQCY7J...VHyxgQ=w1000-h562-no " />
- Leon
31-01-2024 20:55 #1474444
door Leon
Beantwoord door Leon in topic Net even de pomp gedemonteerd
- Willem van Strik (GAST)
09-03-2024 08:27 #1474676
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wie weet is het een grap van
Wie weet is het een grap van een vorige monteur. Als je niets bijzonders hebt gemerkt in 60K tijd, zou ik me er niets van aantrekken en gewoon je plan uitvoeren.
Iets anders: ik zou wel een magneet in dat carter leggen, om zwevend metaal in de olie te binden.
- Marcel Blauw (GAST)
10-03-2024 22:21 #1474681
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Magnetische aftapplug in de carterpan
werkt net zo goed en ligt niet los.
- Coen de Voogd
11-03-2024 17:59 #1474686
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Zuiger koeling
Volgens deze pdf zit er een olie sproeier ter koeling van elke zuiger. Deze sproeier wordt ook bediend door een een kogel, zie:
volvo700vereniging.nl/node/12119
