Delfzijl - moertje waterpomp kwijtgeraakt.
10-06-2023 16:57 #1111672
Delfzijl - moertje waterpomp kwijtgeraakt. is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik had een lekke waterpomp, de binnenste keerring bleek niet meer te werken, en daarom heb ik de waterpomp vervangen. Daarvoor moet de bovenste kap van de distributieriem er af. Het rechter moertje zit namelijk half onder deze kap en misschien raad je het al... dit moertje is in het onderste deel van de kap van de distributieriem gevallen. Die dingen gebeuren. Meestal zit het mee, soms zit het wat tegen. Magneetjes, grijpertjes, touwtjes... ik krijg hem er niet uit en daarom moet de krukaspoelie eraf. Daarvoor heb ik een tegenhouder nodig. Is er iemand in de buurt van Delfzijl van wie ik een tegenhouder kan gebruiken? Of iemand die een ander goed idee heeft hoe ik dat moertje er weer uit kan vissen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Henk
Volvo 940 Polar Automaat - 1994
Henk
10-06-2023 17:52 #1473136
Beantwoord door V700 register in topic Geheim wapen ingezet
Ik had het al opgegeven maar mijn vrouw niet. Die is met een grijpertje nog ongeveer twee uur aan het pielen geweest en toen heeft ze het moertje er weer uitgevist. De poelie hoeft er dus niet meer af.
Als ik de waterpomp ooit weer loshaal, dek ik de onderste kap van de distributieriem goed af.![;-) ;-)]()
Bedankt voor het meedenken.
Enne ... als je in Delfzijl woont en je ziet een donkerblauwe 940 polar sedan, dan is de kans groot dat ik dat ben. Even een PB-tje? Als we over en weer eens een paar extra handjes en sleutelervaring nodig hebben is dat misschien wel handig.
Henk
Henk
11-06-2023 12:59 #1473140
Beantwoord door V700 register in topic geheim wapen
Goed gedaan van je vrouw complimenten hoor.
- noppen20
12-06-2023 15:14 #1473143
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het klinkt wel heeeeel
Het klinkt wel heeeeel herkenbaar
Ik heb hem er wel met een magneetje aan een stevige ijzerdraad uit weten te vissen.
Tegenwoordig prop ik altijd wat in het gat achter die klep om herhaling te voorkomen
12-06-2023 15:42 #1473144
Beantwoord door V700 register in topic +1
Ik dacht altijd: dat gebeurt me niet tot ik een moertje in een inlaatpoort liet vallen.
Overal gaat nu papier in.
Enne uuhhhm eeuuh.... partnerruil????
Rob
Rob
13-06-2023 09:15 #1473147
Beantwoord door V700 register in topic Partnerruil?
"Enne uuhhhm eeuuh.... partnerruil????
Nope, naast dat ik dan niet zou weten hoe ik dan die 940 op de weg kan houden (ze heeft me vaker gered), is ze ook nog es heel leuk en kan ze verschrikkelijk lekker koken. Valt niet in te ruilen dus.
Henk
Henk
13-06-2023 16:31 #1473150
Beantwoord door V700 register in topic Geen zorgen
Ik woon in Zeeuws Vlaanderen. Heeelemaal aan de andere kant van het land De kans dat wij elkaar tegenkomen is niet zo groot. Gefeliciteerd met de oplossing en met je vrouw.
Mijn vrouw moet ik helaas angstvallig uit de buurt houden bij klusjes
04-07-2023 23:11 #1473262
Beantwoord door V700 register in topic Tip als je geen tegenhouder
Tip als je geen tegenhouder hebt, scheur een lange strook van b.v. een oud laken af.
Draai er een bougie uit en prop daar de strook van het laken in, krukas draaien tot dat je voelt dat de zuiger de prop stof raakt en hup hangen aan je dopsleutel maar ;P
