Volvo 745 2.3 GL slaat af als die warm wordt.
29-04-2023 15:21 #1111614
Volvo 745 2.3 GL slaat af als die warm wordt. is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 740 2.3 GL (station) van dec 1987 staat te "rijpen" om een oldtimer te worden. Tot plm 3mnd geleden reed ik iedere 2-3 mnd probleemloos een paar rondjes en daarna weer op stal met losse neg accuklem .
Loopt op benzine, Bosch LH-jetronic injectie, start perfect als de motor koud is en loopt dan als een zonnetje maar zodra de motor warmer wordt loopt het toerental terug (normaal en blijft nog wel soepel lopen maar na een tijdje hapert de motor en slaat uiteindelijk af.
Dan ook niet meer (of heel kort) te starten. Brandstofpomp loopt, brandstofdruk OK.
Wat kan dit zijn ? denk zelf misschien temp sensor??
Herkend iemand dit probleem??
- noppen20
01-05-2023 13:26 #1472833
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 87-er met LH...
87-er met LH...
Is dit dan LH2.4 of nog 2.2?
- P.J. Bus
05-05-2023 21:12 #1472869
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic valse lucht?
Misschien draait de motor bij koude start nog wel op voldoende benzine, maar als de motor warmer wordt minder benzine ingespoten en bij teveel (valse) lucht loopt die dan niet meer?
PS. Ik heb trouwens geen ervaring met dit type motoren.
17-05-2023 09:49 #1472973
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Noppen20,
Hallo Noppen20,
Dank voor je reaktie, kwam even irts anders tussendoor dus vandaar dat ik nu pasreageer.
Ik zou niet weten of het 2.4 of 2.2 is. Wat is het verschil en zou het uit kunnen maken qua probleem?
grt Willem
grt Willem
17-05-2023 09:51 #1472974
Beantwoord door V700 register in topic Hi,
Hi,
Dat zou dan wel geheel spontaan moeten zijn ontstaan want ik heb in de tussentijd helemaal niets gedaan in de motorruimte anders dan de accuklem op en af zetten.
Lijkt mij niet zo waarschijnlijk dus maar ik ga het checken. Thx voor je bericht
17-05-2023 09:56 #1472975
Beantwoord door V700 register in topic stationair?
Slaat de motor af tijdens het rijden of alleen stationair?
Bij mijn Volvo 940 zit er een elektrisch gestuurde gasklep om het stationair toerental te regelen. Deze kan vast gaan zitten. Bij mij viel de motor soms uit als het warm werd.
Luchtklep er uit halen en van binnen schoon maken met remreiniger. Als 2 jaar geen problemen meer mee.
