Adapter 960
26-12-2022 17:21 #1111487 door V700 register
Adapter 960 is gemaakt door V700 register
Mijn 960 houd heel licht in bij alle snelheden, inmiddels alle injectoren getest en ultrasoon gereinigd, nieuwe rubbers gemonteerd, de rubbers tussen inlaatspruitstuk en blok vervangen, nieuwe bougies, kabelboom voor aansturing bobines vervangen en nieuwe stekkers, LMM ulrasoon gereinigd,
andere LMM geprobeerd, stationaar loopt hij vrij netjes, je kan net geen euro op zijn kant op het blok zetten
Nu heb ik ook een SUN MCS2000 SL testkast staan en ook de goede diskette voor een 960 MAAR ik heb geen Direct Ignition Adapter, heeft iemand een idee hoe ik een aansluiting kan maken, auto is van modeljaar 1996, heeft al een OBD aansluiting bij versnellingspook
  • Piet van der Plas
26-12-2022 18:33 #1472216 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je al foutcodes
Heb je al foutcodes uitgelezen? De Motronic 4.4 is OBD2 compatible dus kan met een gewone OBD2 lezer uitgelezen worden. Zie <a href=" 1drv.ms/b/s!AiZU1IHSFEZlgdhwc0-cpWZqPA_GSA?e=JQ6uGJ ">TP2321071
