Luchtmassa meter omgeving Bennekom
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
16-04-2022 21:38 #1111192
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Luchtmassa meter omgeving Bennekom is gemaakt door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Hallo allen,
Is er iemand in de omgeving Bennekom die een werkende luchtmassa meter heeft liggen?
En zou ik die even mogen lenen om die van mij uit te sluiten dan wel aan te wijzen als defect?
Bastiaan
Bastiaan
- Willem van Strik (GAST)
19-04-2022 12:47 #1470404
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er zijn veel verschillende
Er zijn veel verschillende LMM's, en ze zijn heel beperkt uitwisselbaar.
Voor welke auto zoek je een LMM, en welk nummer staat er op het dekseltje van de jouwe?
20-04-2022 15:21 #1470415
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic Ik zal vanavond eens kijken
Het is voor een '97 940 turbo met een 0 280 000 984 ecu
En er zit een bijlsma chip in.
De symptomen spelen overigens al voor het plaatsen van de chip maar toen dacht ik dat het, door gebrek aan kennis, om een fuel cut-off ging.
Door het plaatsen van de chip zijn syptomen wel versterkt.
- R Newvolvo (GAST)
20-04-2022 21:01 #1470426
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Symptomen?
Wat zijn de symptomen als ik vragen mag?
20-04-2022 21:45 #1470427
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic Dat mag je vragen :-)
De symptomen zijn inhouden zodra je iets meer dan kwart gas geeft en hij dus turbodruk gaat opbouwen en meer brandstof vraagt.
En bij inhouden moet je denken aan misfires, zo voelt het aan maar het kan ook goed te weinig brandstof zijn.
Zolang ik rustig 'op het gas rol' loopt ie normaal, constante snelheden is ook geen probleem.
Ik ben ook bezig met een doe-het-zelf code lezer en zodra ik die kan gebruiken (mis nog de juiste weerstand voor het ledje) hoop ik dat de ecu mij iets meer kan vertellen over wat er mis is.
20-04-2022 21:47 #1470428
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic ow, het nummer van de lmm
0 280 212 016 / 3 517 020
en erboven staat 761 02 1A <= is dat een batch nummer oid?
21-04-2022 10:33 #1470432
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zit er een 016 in een turbo?
Zit er een 016 in een turbo? Dat verrast me een beetje: uit het hoofd gezegd is dat dezelfde als op een B230FB. Bij een LPT (B230FK) zou ik het nog snappen, maar bij een HPT (B230FT) zou ik eigenlijk een wat forsere LMM met meer luchtdoorstroming verwachten.
21-04-2022 15:08 #1470441
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic tja, ik vind 'm ook te klein
Zou er liever een 3" opzetten maar da's voor later
Volgens scandix.de matched het wel bij een hpt :
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/k...assenmesser/1014486/
21-04-2022 15:22 #1470442
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan denk ik, dat een bezoekje
Dan denk ik, dat een bezoekje aan Timen in Vaassen wel nuttig is. Onder je advertentie gaf hij aan er diverse te hebben.
21-04-2022 16:42 #1470443
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic jup, ik heb het gelezen
Als het goed is ligt er nu thuis 1 op me te wachten.
Als die niet werkt ga ik Timen weer even bellen
