Lambda waarschuwingslampje brandt maar geen fouten uit te lezen (940)
  • Jerry Stam (GAST)
06-12-2021 08:48 #1111005 door Jerry Stam (GAST)
Beste mensen,
Het gaat hier om een 940 uit 1997. Zoals in de titel lezen is, het Lambda waarschuwingslampje brandt op het dashboard. De auto stottert en is niets te vinden m.b.t. foutcodes. De enige code die hij terug geeft is 1-1-1.
De afgelopen 2 jaar zijn alle ontstekingsdelen, motorsensoren (inclusief lambdasonde), benzinepomp, benzinefilter, benzinedrukregelaar, en carterventilatiebox vervangen, injectoren gereinigd. Turbo en intercooler gecheckt, vacuumslangen gecontroleerd, en ga zo maar door.
Kortom, auto stottert, lambdasonde lampje brand, geen foutcodes, etc.
Ik begin nu te denken aan het vervangen van de ECU.
Iemand een idee?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
06-12-2021 09:10 #1469026 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je wel de verschillende
Heb je wel de verschillende "standen" uitgelezen?
Een 97-er, dus je zal een eigenst gemaakt uitleeskastje of ledjes gebruiken.
Als het goed is kunnen zowel de LH2.4 als de EZK dit lampje laten branden..
06-12-2021 09:16 #1469027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lmm
herkenbaar, hier ook een regelmatig brandende lambda meter, na heel veel meten, vervangen van lpg injectors toch de lmm vervangen, en het leed was geleden....
  • Jerry Stam (GAST)
06-12-2021 09:45 #1469028 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic LMM
In je lijstje staat geen LMM vervanging, maar zou je inderdaad wel moeten proberen. Dan gaat ie ook stotteren. Een ECU mag je wel lenen/proberen als je in Utrecht komt.
Jerry
06-12-2021 12:27 #1469030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic uitlezen
Omdat er in de middenconsole een ODBII steker zit is er een eigen uitleeskastje gemaakt.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
06-12-2021 12:35 #1469031 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic eigen kastje met standen schakelaar
met 6 standen voor de verschillende pinnen? EZK en ECU en cruise control en ABS airco? hebben ieder een eigen pin voor storingen.
06-12-2021 13:02 #1469032 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM
Dank allen voor het meedenken zover, omdat er een donor auto aanwezig is zullen we beginnen met het uitwisselen van de EZK en daarna eventueel de ECU. Nog even ten overvloede we hebben 3 LMM's uitgeprobeerd zonder resultaat, en het gaat hier om een auto die niet op LPG loopt maar gewoon op benzine.
@ Jerry, dank voor je aanbod, echter naar Utrecht komen zit er op korte termijn niet in niet in omdat ik in Frankrijk woon.
06-12-2021 15:24 #1469033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic standen pinnen
@ Reinier,
In de eerste instantie keek ik over je terugkoppeling heen . Nadere bestudering ervan geeft me wel nieuwen inzichten omdat ik alleen maar aan ECU storingscodes dacht.
Heb jij voor mij een overzicht van de diverse standen voor de verschillende pinnen? Ik zou daarmee enorm geholpen zijn.
Alvast bedankt.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
06-12-2021 16:28 #1469034 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Pinout voor de OBD stekker
Pinout voor de OBD stekker vind je o.a. hier:
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?p=2660813
06-12-2021 16:55 #1469036 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Noppen bedankt voor de link
Noppen bedankt voor de link naar de pin-outs. We gaan zo testen en ik zallater mijn bevindingen posten
