Afslaan bij koude motor (op benzine)
26-02-2021 10:42 #1110506
Afslaan bij koude motor (op benzine) is gemaakt door V700 register
Vanochtend een fenomeen waar ik helemaal niet op had gerekend: koude start verloopt feilloos (op benzine), en bij de eerste bocht leidt afremmen tot afslaan van de motor. De motor loopt op dat moment nog op benzine, en schakelt normaal gesproken pas ongeveer een kilometer verderop over op LPG. Direct weer starten, niets aan de hand. En even later overschakelen op LPG, wat met een klein schokje gepaard ging. Dat loopt normaal gesproken nagenoeg ongemerkt.
Eerder deze week zijn de kleppen gesteld. Dat was ook wel nodig, want er zaten twee inlaatkleppen bij die nog maar 0,20 en 0,15 mm speling hadden. Alles staat nu weer netjes op 0,40 mm. Heb me er wel over verbaasd dat in de 15.000 km dat ik heb gereden met de auto de klepspeling zo krap is geworden. Ze zijn namelijk 15.000 km terug ook gesteld.
Nu even aan het puzzelen wat te doen. CIS-klep en gasklephuis eens schoonmaken wellicht? En dat schokje bij overschakelen op LPG zit me ook niet helemaal lekker.
- noppen20
26-02-2021 13:20 #1465691
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat is aardig wat bijgesteld.
Misschien dat de ecu nog niet helemaal gewend is aan de nieuwe situatie... misschien eens even een reset door zekering-1 even los te nemen.
26-02-2021 14:01 #1465692
Beantwoord door V700 register in topic reset
Da's een goeie en ook een hele makkelijke optie. Dank voor de tip!
26-02-2021 14:35 #1465693
Beantwoord door V700 register in topic Afslaan + kleppen
Het verbaast mij dat je inlaatkleppen zo zijn verlopen, die hebben op LPG eigenlijk nauwelijks meer te lijden dan op benzine. Over het algemeen zie je de uitlaatkleppen het snelst teruglopen en blijf je die nastellen, een enkele keer ook een inlaatklep.
Heb je wel goed gemeten?
Wat betreft dat afslaan, het kan iets simpels zijn als een brandstofrelais dat minder begint te worden of het systeem dat de benzinetoevoer verbreekt bij rijden op LPG. Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in het resetten van de ECU, het lijkt mij dat die alleen maar kan "fine tunen" en niet zoveel kan bijregelen dat de motor er door zou kunnen afslaan.
- noppen20
26-02-2021 16:52 #1465694
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik verwacht er ook geen
Ik verwacht er ook geen wonderen van, maar het is een hele snelle gratis check.
26-02-2021 20:44 #1465701
Beantwoord door V700 register in topic CIS
Ik heb de op één na makkelijkste en goedkoopste optie maar even gedaan: de CIS klep eruit, staat nu in de week met flink wat remmenreiniger erin. Uiteraard zekering 1 ook eruit gehaald en weer terug gedaan, maar dat bracht nog geen verbetering helaas.
Ben er inmiddels wel achter dat het echt alleen bij koude motor gebeurt. Zowel op benzine, als op LPG. En dan bij afremmen tot zo'n 25 km/u zakt het toerental zover dat ie afslaat. Start direct weer en slaat snel aan. Zodra de temperatuurmeter in het midden staat slaat ie niet meer af.
27-02-2021 19:59 #1465707
Beantwoord door V700 register in topic Yes!
CIS klep nachtje geweekt in remmenreiniger, daarna leeg geschud en beetje geolied weer terug gemonteerd. En dat loopt weer perfect
