Vraag onderdelen om te testen (video issue)
- Sven Assink
04-12-2020 20:01 #1110310
door Sven Assink
Vraag onderdelen om te testen (video issue) is gemaakt door Sven Assink
Beste allen,
Ik ben reeds een hele tijd bezig met het zoeken naar het issue met starten van mijn 940. Starten is verschrikkelijk als de auto warm is en dan langer dan eennhalf uur stil staat. Koude start is geen probleem. Ik heb de raildruk gemeten en die is ok. Start nu vaker 10 seconden en springt dan sputterend aan. Hij loopt prima. Vandaag merkte ik dat hij nu bij stationair lopen ook onregelmatig loopt. Tussen de 500 en 700 toeren zo’n beetje schommelen. Stationair loopt hij sowieso erg lag vind ik. Rond de 600 a 650 toeren.
Ik wilde eens testen met een ander gasklephuis en stationair regelaar. Iemand in limburg die iets heeft liggen eventueel?
Het gaat om een 2.3i van medio 1994 met 60.000 km.
Groetjes
Sven
Groetjes
Sven
05-12-2020 13:16 #1464298
Beantwoord door V700 register in topic Starten
Het zou kunnen zijn dat er bij het starten te veel brandstof wordt ingespoten omdat de ECU een verkeerd signaal van de temperatuursensor krijgt. Als de sensor aangeeft dat de motor koud is, dan zal koud starten geen probleem zijn, maar warm starten wel.
Je start toch wel zonder gas te geven?
In ieder geval is dat stationair gedrag niet goed. Het toerental hoort op ongeveer 850 tpm te worden afgeregeld. Doen alle cilinders stationair wel mee?
Ik zou eerst de afstellingen controleren zoals hier beschreven:
volvo700vereniging.nl/node/17794
- Jerry Stam (GAST)
05-12-2020 14:53 #1464299
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Wessdan
Stuur eens een berichtje naar gebruiker @Wessdan
- Sven Assink
06-12-2020 11:55 #1464307
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Alvast mijn dank allen. De
Alvast mijn dank allen. De auto is al bij 2 garages geweest, maar die weten niet wat te doen met een 940. Ik zoek dus eigenlijk een specialist in Llimburg die er eens naar kan kijken. Liefst Zuid Limburg. Ik heb me nu ook voor deze club ingeschreven als lid. Ik zie ook het voordeel van gezamenlijke kennis en vind het leuk andere enthousiastelingen te ontmoeten.
Ik zal ook Wessdan eens benaderen.
- Sven Assink
07-12-2020 00:40 #1464313
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Hierbij een video van het euvel
07-12-2020 01:25 #1464315
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schmidt Gemert
Hallo Sven
Mocht Daniel (wessdan) er niet uitkomen, wat ik niet verwacht, dan kun je altijd nog Schmidt Gemert proberen. Die zitten op Amer 17 in Gemert en kennen onze modellen beter dan Volvo in Zweden.
- noppen20
07-12-2020 10:51 #1464321
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Een andere mogelijk optie is
Een andere mogelijk optie is de BDP sensor. De isolatie wil het nog wel eens begeven met als resultaat dezelfde symptomen.
Een visuele inspectie biedt geen garantie, maar als de isolatie al half vergaan is het een makkelijke diagnose
- Adrian Maarleveld
07-12-2020 11:00 #1464317
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Voldoende voltage bij starten?
Het lijkt erop dat het systeem moeite heeft om op gang te komen. Ook wanneer de motor aanslaat.
Bij onvoldoende voltage op de componenten krijg je dat.
Steek een draadje bij, bij zekering 11. Zet dit op een testlampje met aarde en kijk wat brandstofrelais doet bij contact aan voor starten en rpm sensor direct tijdens starten.
volvo700vereniging.nl/comment/351669#comment-351669
Steek een voltmeter in de sigaretten aansluiting. Na het starten moet het redelijk snel richting 14V gaan.
Als test kun j eeen extra accu parallel bijzetten.
Ook de aarde verbindingen controleren van kop en inlaatspruitstuk.
En de weerstand van de bougiekabels meten.
- Jurriaan Nijkerk
07-12-2020 17:01 #1464327
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Basistoerental
Het lijkt erop dat de wagen op het basistoerental loopt. Basistoerental opnieuw afstellen en de positie van de gaskleppositieschakelaar controleren. Daar moet je gewoon beginnen. Welke foutcodes geeft de wagen aan? Dan heb je een startpunt. Je kunt wel in het wilde weg ondedelen gaan verwisselen, maar de kans is heel klein dat je zo de oorzaak vindt.
- Sven Assink
07-12-2020 18:03 #1464329
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Dank je.
Dank je.
probleem is dat garages tegenwoordig weinig verstand meer hebben van dit soort motoren en afstelling. Ik zoek dus een specialist (liefst limburg) die dat kn doen en wellixht een goede diagnose kan stellen.
Gr Sven
Gr Sven
