stotteren
19-08-2020 09:51 #1110020 door V700 register
stotteren is gemaakt door V700 register
Hij liep niet meer op benzine en ik startte de 940 dus al een tijd op gas.
Ik heb de benzinepomp laten vervangen ( die klus zag ik op mijn leeft tijd niet meer zitten ).
Toen ik hem terug kreeg startte hij nog niet op benzine, maar er werd gezegd "we moesten de benzinepomp vervangen en dat hebben we gedaan".
Hij is op een bepaald moment het weer stotterend gaan doen ik heb toen op de snelweg steeds van gas naar benzine geschakeld.
Toen is het wat beter geworden, maar nog niet goed.
Toen kwam ik op het idee om hert benzine filter eens te vervangen ( dat ik daar niet eerder op ben gekomen is mij een raadsel ) maar de garage kwam er ook niet mee.
Nu start hij weer gewoon op benzine en loopt ook maar een stotter is er nog wel af en toe.
Wat zou het nu nog kunnen zijn??
19-08-2020 12:56 #1462435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic injector ?
Mogelijk een injector die niet fris is ? Als er een tijd niet op benzine is gereden zou daar vervuiling in kunnen zitten. Of eventueel de brandstofdrukregelaar. .Als hij op LPG wel goed loopt zal de ontsteking waarschijnlijk niet de boosdoener zijn. Wel lekker dat je een garage hebt die meedenkt en zich ook graag vastbijt in je probleem......
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
19-08-2020 14:54 #1462438 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Mee eens met Ronaldw.
Eventueel zo'n reinigingsgoedje voor de injectoren in de tank kieperen.
Kan net genoeg zijn om je injectoren weer nieuw leven in te blazen.
Je kan ook de ecu eens resetten door hem spanningsloos te maken.
Accu los of de zekering even een paar minuten uit halen.
  • Jurriaan Nijkerk
20-08-2020 16:56 #1462448 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ecu reset
Effectieve methode: accupolen los en daarna op elkaar aansluiten. De wagen op contact zetten. Hiermee maak je de boel echt spanningsvrij.
Maar stel je er niet echt veel van voor, ik vermoed dat de oorzaak toch een andere is.
  • Peter Beezemer
21-08-2020 00:31 #1462458 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Accupolen
op elkaar aansluiten ?
Volgens mij is dat nooit een goed idee.
Tenzij je vuurwerk wil.
  • Lex Stax (GAST)
21-08-2020 07:26 #1462460 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Uiteraard wordt niet bedoeld
Uiteraard wordt niet bedoeld de accupolen van de accu zelf.
Jur bedoelt de twee klemmen die op de polen van de accu geklemd zitten. Anders zou je inderdaad veel onprettig vuurwerk krijgen.
En dat is verboden want vuurwerk mag alleen met oud en nieuw :-).
21-08-2020 08:27 #1462462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stotteren
Ik ga maar eens het reniging goedje proberen, ik ben benieuwd.
  • Yannic Nuijt
21-08-2020 09:05 #1462465 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Brandstofdruk
Zou een beginnen met brandstofdruk (laten) meten. Dan weet je gelijk al een heel stuk meer. Doe dit zowel op de injector rail als onder de wagen bij het brandstoffilter. Dit is het makkelijkste om te checken of er iets kapot is of niet.
  • Peter Beezemer
22-08-2020 16:55 #1462480 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ha
Ja..
Jur weet zelf wat ie bedoelt, En jij volgt het ook en ik ook.
Accupolen verbinden is een NoGo.
Maar je weet maar nooit of iemand anders het te letterlijk leest.
Dus vandaar de goed bedoelde opmerking dat accupolen verbinden geen goed idee is. Better safe then sorry.
