Volvo 740 welk onderdeel?
  • Robert Mosterd (GAST)
24-07-2020 15:47 #1109966 door Robert Mosterd (GAST)
Volvo 740 welk onderdeel? is gemaakt door Robert Mosterd (GAST)
Beste,
Ik ben bezig om een Volvo 740 weer op benzine te laten rijden. Nu heb ik de slangen nagekeken. Waar gaat de slang heen die komt vanaf het rood geaceerde gedeelte?, er lijkt ook geen aansluitmogelijkheid te zitten om een leiding op te schuiven. Er komt wat benzine uit de rood gearceerde opening. Maar hij start niet. Het blauwe gearceerde is een leiding die naar de vlotterkamer gaat lijkt me?
Groeten Robert
24-07-2020 15:53 #1462088 door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Tevens de vraag waar dit
Tevens de vraag waar dit onderdeel voor dient. ..? En er loopt een leiding ( zie de blauwe pijl ) waar moet deze leiding op aangesloten worden?
24-07-2020 15:59 #1462089 door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Wat hoort hier op?
Welke vaccuum hoort hierop aangesloten te zitten?
24-07-2020 16:00 #1462090 door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Zitten deze vaccuumslangen goed aangesloten op het vaccuumopslag
24-07-2020 16:26 #1462093 door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Vaccuumslang
Welke vaccuumslang hoort hier op te zitten?
  • Willem van Strik (GAST)
24-07-2020 21:03 #1462099 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het lijkt me goed als je
Het lijkt me goed als je begint met vertellen wat voor motor het is. Een 740 kan een carburateur (verschillende typen), een continu-injectie of een geregelde injectie hebben. Alles wat je vraagt is motor-specifiek, en de foto is niet direct duidelijk genoeg om dat te herkennen.
24-07-2020 22:07 #1462103 door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic spec`s vd auto
B230K met een Pieburg 2B7
alles zit nu goed aangesloten qua vaccuumslangen. Echter is het mij nog een raadsel waar de brandstofslang in moet. Ik heb zoals in de foto de mogelijkheid om hem op een tuitje te schuiven. Er zijn 2 ingangen naar mijn idee, alleen de rode ingang heeft geen mogelijkheid om een leiding op te schuiven of in. Echter dit lijkt mij wel de juiste input op de carburateur?!
