Lekkage dikke slang vanaf/naar stuurhuispomp
18-04-2020 16:15 #1109678 door V700 register
Lekkage dikke slang vanaf/naar stuurhuispomp is gemaakt door V700 register
Ik constateer een lekkage bij de slangklem die op de dikke slang zit op mijn stuurhuispomp. Het gaat om een 940 met een b230fk blok. Kan iemand mij helpen aan het onderdeelnummervan die slang? Bij voorbaat bedankt voor het meedenken. Overigens zijn suggesties zeer welkom; zo ben ik er nog niet helemaal uit waar die slang naar toe leidt al neem ik aan dat die vanaf het reservoir komt
Bas
  • Jurriaan Nijkerk
19-04-2020 01:18 #1460145 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic OEMnummer
De dikke slang, waar je bovenop kijkt, heeft nummer 3530083.
Het is de aanvoerslang die vanaf de tank loopt.
De lekkage is kritisch. Verdwijnt de olie, dan gaat de boel zwaar sturen en bovendien krijgt het stuurhuis onvoldoende smering en legt het loodje.
Het is een prijzig onderdeel. Naar mijn idee kun je dit het beste betrekken via Timen Smit of Estateservices. Je bent natuurlijk wel alle olie kwijt, dus opvangbakje onder de pomp plaatsen wanneer je de slang loshaalt. De olie niet hergebruiken in verband met vuil.
Vullen met een halve liter schone olie, specificatie ATF A, ATF F of Dexcron II/IId.
20-04-2020 08:44 #1460171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de info.
Vroeger kon ik met wat oude software nog het één-en-ander terugvinden aan opbouwtekeningen met onderdeelnummers. Die software heb ik niet meer maar in mijn speurtocht (net voordat ik antwoord kreeg van Jur) kwam ik op www.volvopartswebstore.com/cars/Volvo/19...Turbo/car-parts.html toch nog mijn onderdeel met nummer tegen. Iig bedankt voor het meedenken Jur!
