B 230 FK lekkage koelvloeistof achterkant blok
  • J. Verstegen
02-02-2020 22:04 #1109440 door J. Verstegen
B 230 FK lekkage koelvloeistof achterkant blok is gemaakt door J. Verstegen
Hallo, mijn 940 met B230FK motor lekt koelvloeistof. Aan de buitenkant van het blok en de slangen is niets te zien. Ook niet met 1,5 bar druk op het systeem. Wel komt er koelvloeistof naar buiten aan de onderkant van het blok op de flens waar de versnellingsbak bevestigd zit. Ik kan niet anders bedenken dan dat er iets lekt aan de achterkant van het blok.
Weet iemand of er achter het vliegwiel een vriesdop zit of een plug die koelvloeistof zou kunnen lekken? Als ik op een foto van een blok kijk zie ik twee pluggen en een dop. Zit daar water of olie achter?
