Na nieuwe opbouw B230FT slingerende krukas pullie en tikkend geluid.
- Albert Jan Algera (GAST)
02-02-2020 14:02 #1109436
door Albert Jan Algera (GAST)
Na nieuwe opbouw B230FT slingerende krukas pullie en tikkend geluid. is gemaakt door Albert Jan Algera (GAST)
Ik heb een andere motor in mijn 940 1998 gelegd.
Daarbij zijn alle keerringen, D riem, vliegwiel (gebruikt), nieuwe koppeling enz. gezet.
Bij eerste start tikt er iets flink en schut de krukas pullie op zijn eind.
Wat zou dit kunnen zijn?
- Timen Smit
02-02-2020 16:33 #1458842
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De krukaspoelie
moet wel goed in de meeneemspie zitten. Wanneer dit niet het geval is druk je de spie een beetje plat, zodat de poelie gaat slingeren. Het is ook mogelijk dat het gevulvaniceerde rubber in de poelie is losgelaten. De afstelstreep op de poelie komt dan ook niet overeen , gevolg vaak een verkeerde distributie afstelling.
02-02-2020 18:04 #1458843
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic In hogere toeren loopt hij
In hogere toeren loopt hij wel goed recht lijkt het.
02-02-2020 20:02 #1458855
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Ik vrees zelf dat mijn
Ik vrees zelf dat mijn dubbelmassa vliegwiel het probleem is.
- Daniel Wessels (GAST)
04-02-2020 16:46 #1458903
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Schud de krukas poelie?
Je bedoelt "slingert"?
Bij hoger toerental kan je slingering met blote oog niet waarnemen.
Denk dat Timen wel een punt heeft
05-02-2020 00:04 #1458909
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Het hele blok schut echt
Het hele blok schut echt duidelijk, zitten nieuwe motorsteunen op.
met een beetje gas erop. houd het schudden op en draait ook de poellie gewoon constant. Heb hier een fimpje toegevoegd: www.facebook.com/groups/Volvoliefhebbers...otif_t=group_comment (hoop dat iemand het kan zien via deze link)
- noppen20
05-02-2020 09:42 #1458913
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Helaas, om het filmpje te
Helaas, om het filmpje te zien moet je lid zijn van de Facebook groep, wat ik helaas niet ben.
Eventueel op youtube zitten, of hier als bestand uploaden is een mogelijkheid.
- Timen Smit
05-02-2020 11:47 #1458918
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Constant
Van het filmpje word je niet veel wijzer. Het dubbelmassa vliegwiel heeft hoe slap deze ook is heeft geen invloed bij een constant toerental. Misschen slingert het vliegwiel ook wel, montage op de krukas!. De bak wil je toch al weer demonteren.
De camera recht op de krukaspoelie laat het beste de slingering zien.
Nieuwe motorrubbers kunnen ook extra trilling veroorzaken. Sommige merken zijn veel te slap andere weer veel te stug. Volvo heeft toendertijd niet voor niets de gewone rubbers vervangen door de hydraulische. De B230 heeft van nature nogal wat onbalans. Volvo dacht het met hydraylische dempers opgelost te hebben.
Een vast vliegwiel monteren is een goede oplossing. De aandrijving wordt er wat directer door. Je moet dan wel een speling vrije bak hebben. Veel bakken zijn dat allang niet meer.
06-02-2020 02:39 #1458924
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Dank voor de antwoorden.
Ik heb de bak weer los gehaald,
Als ik nu de motor laat draaien(zonder bak) hoor geen tikken meer, motor loopt beertje ruw maar niet heel raar. Enige wat ik aan de bak heb gedaan is de keerringen vervangen.
apart.. bak kan ik met de hand draaien, het gaat niet zo soepel als een bak van een m47 van een 360. (de enige vergelijking die ik heb)
10-02-2020 15:28 #1458980
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Enkel massa vliegwiel
Enkel massa vliegwiel geplaatst,
De volgen de onderdelen bij Timen mogen halen. (dank daarvoor)
Koppelingsplaat van een diesel. (20 splines, 228mm)
Drukgroep stock, 228mm, Sachs p/n: 3082 204 033
En een 4mm ding onder de kogel waar de hevel op rust in de bak zelf.
Alles weer samen gebouwd en het slingeren + tikken is weg.
