Hoe hoort de bedrading van de lambdasensor te lopen?
16-01-2020 17:50 #1109391
Hoe hoort de bedrading van de lambdasensor te lopen? is gemaakt door V700 register
Vrouwlief is gestrand met de 960. ANWB er had m zo weer aan de praat. zekering 31. Doet ook iets met de lambda regeling. De boel eens bekeken en de draad van de lambda sonde lag op de versnellingsbak er er was een gat in de omhulling geschuurd. Draad boven losgemaakt om er op die plek drie lagen vulkaniserende tape eromheen te doen. Dus het werkt allemaal weer.
De draad ligt nog steeds op de versnellingsbak. Hoort dat zo? boven zit de draad met een clipje vast aan een remleiding. Onder kan ik niets vinden om de draad tegen het schutbord te houden en dus hangt ie tegen de versnellingsbak aan.
Gewoon laten hangen? Boven strakker trekken? Hoe moet het?
Dank Rob
Dank Rob
17-01-2020 12:04 #1458593
Beantwoord door V700 register in topic Tis een 4 cylinder lh2.4 net als een 940 (204ft)
ligt ie al 28 jaar op de bak en ben ik er nu 28 jaar vanaf of moet ik er wat aan doen? Tis men eerste FI auto.
De draad gaat van de lambda sonde recht omhoog naar de stekker bovenaan net onder het motorkap rubber tegen het schutbord aan. Hoe ziet dat er bij een 940 uit?
Vrouwlief was niet gecharmeerd van het stilvallen. Ze begint al te mopperen op die moderne auto's hihi. De 740 carb heeft haar nog nooit in de steek gelaten.
- Jurriaan Nijkerk
21-01-2020 13:30 #1458662
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Draad sonde
Bij de 9 types loopt de draad op de binnenzijde van de rechter chassisbalk naar voren, zit in klemmetjes. Daarna komt de draad aan de rechterzijde naar boven.
22-01-2020 11:56 #1458673
Beantwoord door V700 register in topic Ga op zoek naar gaatjes in de balk waar klemmetjes in kunnen.
Bij de 204 960 zit ie ook rechts. Alleen (nog) niet vast aan de balk. Veel dank. Wordt vervolgd
- Jurriaan Nijkerk
22-01-2020 23:15 #1458677
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic De ALV bestaat niet meer
Bij de Wetswijziging (naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek) is de term Algemene Ledenvergadering afgeschaft. Tegenwoordig is de correcte benaming van deze bijeenkomst Algemene Vergadering.
De reden is waarschijnlijk van milieutechtechnische aard, althans voor een van mijn sllimme vrienden. Door het weglaten van het woordje Algemene wordt er op inkt bespaard, goed voor milieu, papierverbruik en dus portemonnee, en het vermoeden bestaat dat het ook energieverbruik, CO2 en stikstof verminderd...
- Jurriaan Nijkerk
22-01-2020 23:17 #1458678
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gaatjes heb ik nog wel voor je...
@Rob
Gaatjes voor klemmetjes kun je natuurlijk ook boren. Heb je geen geschikte boor dan heb ik wel een zakje gaatjes voor je, die mag je voor niets van mij overnemen...
- Ton Visser (GAST)
23-01-2020 08:11 #1458682
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Wie heeft het in dit topic nou over ALV?
Algehele Verwarring.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Peter Beezemer
23-01-2020 18:52 #1458690
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heb
je niet eens altijd een vergadering voor nodig trouwens
