Speedy sleeve
  • Chris Boessenkool
05-01-2020 12:04 #1109367 door Chris Boessenkool
Speedy sleeve is gemaakt door Chris Boessenkool
Van de 740 met B230k blijft de nokkenaskeerring lekken, ook al is er al 3x een andere keerring in gezet. Zit er nu aan te denken om er een speedy sleeve in te zetten.
Iemand een idee welke maat sleeve dat moet zijn?
  • Peter Beezemer
05-01-2020 19:34 #1458438 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Da's apart. dat hoor je niet vaak,
De maat weet ik niet.
Heb wel nokkenassen liggen die ik kan opmeten.
Maar.... ?
-was dat drie x hetzelfde merk keerring ?
-was dat drie x dezelfde monteur ?
-Hoe gemonteerd ? met een tooltje (wat je aandraait) ? of op de dhz manier ( dop en hamer) ?
-Speciale high mileage olie kan misschien helpen, helpt om afdichten te laten zwellen waardoor ze beter afdichten.
  • Timen Smit
06-01-2020 22:17 #1458458 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic sleeve
skf 35 mm
  • Chris Boessenkool
08-01-2020 23:13 #1458498 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Top
Hartstikke bedankt Timen!
