SuperPlus 98 verbruik hoger? Opgelost, toeval??
- Derk Wiegman
19-12-2019 21:47 #1109337
door Derk Wiegman
SuperPlus 98 verbruik hoger? Opgelost, toeval?? is gemaakt door Derk Wiegman
Opgelost, lekkende brandstofpomp bleek de oorzaak te zijn. Wel heel toevallig gelijktijdig met de overstap op superplus.
Ik zit met een vreemd verschijnsel, sinds de invoering van de nieuwe benzineregels tank ik met mijn 744 uit 1988 Superplus 98. Voor mijn gevoel loopt de motor lekkerder dan voorheen en gevoelsmatig trekt hij ook beter. Afgezien van de literprijs dus alleen maar pluspunten. Maarrrrrr, voorheen had ik over de periode vanaf 1 januari 2019 een gemiddeld verbruik van 1 op 10,45 ( 16.000 km. veel korte afstanden). Vanaf het nieuwe tanken heb ik inmiddels ruim 2500 km. gereden met een gemiddeld verbruik van 1 op 9,33 heb ik sinds die tijd nu toevallig ergens een benzinelek, of ligt het verbruik bij SuperPlus hoger?? Ik heb niet het idee dat mijn rijstijl is veranderd.
- noppen20
20-12-2019 10:59 #1458263
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je verbruik van 1:10,45 is
Je verbruik van 1:10,45 is gemeten van 1 januari tot +- oktober gok ik zo?
Daar zitten heel wat zomermaanden tussen....
Vanaf oktober tot heden is nou niet bepaald winter geweest, maar wel aanzienlijk kouder.
Het is een beetje appels met peren vergelijken op deze manier...
21-12-2019 10:15 #1458285
Beantwoord door V700 register in topic Klopt wel....
Catootje het Peugeotje van 1987 met een 1.4 "kantelblokje" verbruikt ook meer met de "schone 98 E5 .Maar goed, de boel stuk laten lopen met de E10 is ook geen optie we moeten het er maar mee doen.Het zou ook kunnen dat het kouder is en daardoor iets meer verbruik
