Kit voor in de benzinetank
- Jerry Stam (GAST)
10-09-2019 14:28 #1109116
door Jerry Stam (GAST)
Kit voor in de benzinetank is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Met het vervangen van mijn benzinepomp heb ik het plastic bakje dat erin zat losgemaakt.
Dat heeft tot gevolg dat bij stilstaan op een schuine weg de auto kan afslaan.
Heeft er iemand ervaring met een bezinebestendige kit/pasta om het bakje weer op de bodem van de tank vast te "plakken"
Een schroefje zal ik maar niet proberen
11-09-2019 01:37 #1456537
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aceton?
Hallo Jerry
Heb je aceton al geprobeerd? Met aceton kun je veel kunststoffen plakken. Vroeger bestond nagellakremover uit 100% aceton, maar of dat nog zo is...
Aceton "smelt" de kunststof, het werkt dus niet als een laagje plaksel dat tussen de te plakken delen gaat zitten. Aceton maakt de kunststof week. Als je beide kanten insmeert, de delen vervolgens tegen elkaar drukt en het dan laat drogen heb je een verbinding die waarschijnlijk nooit meer uit elkaar gaat. Maar zoals ik al zei, het werkt bij veel kunststoffen, maar waarschijnlijk niet bij alle kunststoffen.
- Peter Beezemer
11-09-2019 01:55 #1456538
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Of
je houdt niets meer over van je bakje.
Want het werkt bij sommige kunststoffen ook te goed.
Dus enige voorzichtigheid is wel geboden.
Mij is niet duidelijk of beide opppervlakken die met elkaar verbonden moeten worden van hetzelfde materiaal zijn ?
Ik schat eerder in dat het kunststof op ijzer is.
- noppen20
11-09-2019 09:27 #1456541
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic JBweld 2 componenten epoxy
Heb het een aantal keer gebruikt om diverse benzinetankjes van oude solexen weer dicht te krijgen. Daar wordt het heel veel voor gebruikt.
Wel van te voren even testen of het hecht, bepaalde kunststoffen zijn bijzonder lastig te verlijmen.
- Jurriaan Nijkerk
11-09-2019 09:53 #1456542
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Soms wel, soms niet...
Er zijn soorten kunstoffen. De thermoplasten, zoals afwasbakken, zijjn niet te lijmen. Sommige kunststoffen laten zijch verlijmewn met aceton, sommige met Chloroform (perspex). Sommige met een tweecomponentenlijm, sommige (hardplastic zoals koelkastbakjes) met secondenlijm.
Ik zou er niet al te veel op vertrouwen, meestal bemerk je of iets werkt pas wanneer het experiment is mislukt.![;-) ;-)]()
Beter is het de boel te vervangen door een nieuwe/andere.
Succes!
Succes!
- Jurriaan Nijkerk
11-09-2019 10:35 #1456543
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Thermoplast
Aanvulling: De tank is waarschijnlijk een thermoplast.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-09-2019 20:00 #1456560
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic thermoplasten zijn wel te lijmen
Maar ik heb geen antwoord op de gestelde vraag. Hier staan wat opties.
www.naeff.nl/nl/kunststoffen-verlijmen
