pierburg carburator
01-09-2019 22:38 #1109092
pierburg carburator is gemaakt door V700 register
ik heb een volvo 740 van 1989 met een pierburg carburator. de wagen rijdt perfect op gas, op benzine rijden is heel moeilijk omdat de carburator niet goed werkt .De wagen draait stationair perfect maar wanneer je wil gaan rijden pruttelt hij en heeft geen kracht . ik heb de carburator al helemaal gedemonteerd en de acceleratiepomp vervangen omdat ik dacht dat daar de fout zat maar blijkbaar is dit niet zo.
Wel is er het merkwaardig fenomeen wanneer ik terug schakel op gas en de knop op de tussenstand zet zodat de rest van de benzine opgebruikt wordt hij dat moment wel goed trekt .
mijn idee is dat hij misschien teveel benzine krijgt als hij volledig op benzine is geschakeld .Welke pierburg specialist kan mij verder helpen?
- Peter Beezemer
02-09-2019 01:27 #1456394
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien
Juist te weinig benzine ?
02-09-2019 11:44 #1456398
Beantwoord door V700 register in topic ik denk het niet want dan
ik denk het niet want dan zou hij wanneer hij stationair draait toch ook moeten stilvallen .hij blijft( lekker draaien wanneer je hem niet belast.
- Peter Beezemer
02-09-2019 18:34 #1456407
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou.
Bij belasting moet er toch wel benzine bij lijkt me.
Dat ie stationair goed draait wil helemaal niet zeggen dat ie dat onder belasting dat ook moet doen. Stationair is met een stationair sproeier en met meer toeren gaat er ergens een naald omhoog om meer benzine toe te voeren. Als het goed is.
Stationair en versneld werken op verschillende wijzen. Dus kan het een wel goed zijn en het andere niet.
Bij te rijk kan je choke inrichting misschien blijven hangen, die al nagelopen ?
- Bas Walhof
03-09-2019 16:56 #1456432
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic Blijft de 2e trap
Niet hangen?
Ik heb met mijn Pierburg gehad dat accelereren nauwelijks mogelijk was. Hij haperde. Heb de carburateur open gemaakt en toen was snel te zien dat dat kwam omdat de 2e trap niet werkte. Kijk nog eens goed zou ik zeggen.
- Jurriaan Nijkerk
04-09-2019 23:26 #1456458
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Afstellen
Bij een aantal oudere carburateurs kun je de buis waar de spoeiernaald in valt, die aan de gasschuif zit, afstellen (hoger of lager zetten). Hier is een speciaal kaliber voor. Bij mij was het een carburateur op een B230A blok in een 240. Een ouwe monteur heeft die vast wel nog wel in de gereedschapkist...
05-09-2019 18:20 #1456468
Beantwoord door V700 register in topic kan je mij eens uitleggen hoe
kan je mij eens uitleggen hoe je dit controleert?
05-09-2019 18:24 #1456469
Beantwoord door V700 register in topic dag Jur
dag Jur
dus dien ik eerst als ik het goed begrepen heb te controleren als bij mij die buis kan versteld worden?
