945 1998 verzuipt en slaat af bij koude start bij stationair draaien
09-02-2019 06:20 #1108630
945 1998 verzuipt en slaat af bij koude start bij stationair draaien is gemaakt door V700 register
Onze 945 2,3 uit 1998 sputtert, verzuipt (ruikbaar) en slaat af bij een koude start, als je hem stationair laat draaien.
Het Lambda Sond lampje brandt dan even.
Als je bij een koude start gas geeft (tot zo'n 2000rpm) loopt hij mooi.
Als je na zo'n 20 seconden het gas loslaat en stationair laat draaien, blijft hij ook mooi lopen.
Dus starten en gelijk wegrijden, geen probleem.
Dealer waar de wagen in onderhoud is: uitlezen, iets met de computer (bij voeten rechtsvoor passagier) die iets 'verkeert meet'.
De zogenaamde koude-sensor (gebruik ik een goed woord?) achterste van de twee temperatuur sensoren vervangen: geen verbetering.
Wie herkent dit of heeft het eerder meegemaakt?
10-02-2019 21:46 #1452786
Beantwoord door V700 register in topic Ik herken dit
Mijn auto doet dit ook, alleen in iets mindere mate. Bij een koude start sputtert hij iets en moet ik er even aan denken dat ik niet gelijk weg kan rijden (dan neigt hij af te slaan). Als ik gewoon even wacht (ca. 20 sec) kan ik zo wegrijden, als ik een paar keer gas geef na het starten kan ik iets eerder wegrijden. Wat de oorzaak hiervan is weet ik niet, ben er om eerlijk te zijn ook nog niet echt mee bezig geweest.
- Peter Beezemer
11-02-2019 01:13 #1452791
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ach
als je de handleiding kent valt er mee te leven toch?
En anders gewoon wachten tot het erger wordt.
Dan is het meestal ook makkelijker te troubleshooten.
- Adrian Maarleveld
11-02-2019 08:38 #1452793
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Teveel door oud ontwerp
Voor de koude start wordt er een flinke overdosis brandstof ingespoten.
Normaal werkt de motor er zich wel door heen na de start.
Goed is het niet voor de smering als het niet snel verwerkt wordt.
Is de ontsteking distributiekap, rotor, kabels, bougies niet helemaal fris meer dan ontstaan zulke problemen.
Is de ontsteking wel op orde kun je een 5k weerstand over de ect van de LH zetten. Dan krijgt de motor minder brandstof bij de koude start.
volvo700vereniging.nl/tuning-en-motorsport/eco-tuning-lpt-diy
11-02-2019 13:15 #1452803
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand werkt idd prima
Ook mijn 940 automaat kende dit probleem in lichte mate.
Na het starten "blubberde" hij een beetje om de hoeveelheid
brandstof weg te krijgen, zeker als het beneden de 5 graden was.
Na het inbouwen van de weerstand is dit nooit meer voorgekomen.
11-02-2019 14:27 #1452804
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij is de koude start
Bij mij is de koude start stationairloop ook wat ruwer dan een bij warme start. Meestal rijd ik er gewoon doorheen, en is er bij het eerste stoplicht niks meer van te merken.
Die weerstand klinkt wel interessant, waar moet die precies gemonteerd worden? En wat zijn de gevolgen?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-02-2019 14:59 #1452805
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic zie de link van Adrian hierboven
Er zit octrooi op, maar volgens mij vindt Adrian het fijn als wij het toepassen op onze bakstenen?
11-02-2019 20:50 #1452816
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Adrian!
Ik heb bij aanschaf (afgelopen zomer) de onderdelen die je noemt vervangen, weerstanden heb ik nog wel liggen, leuk klusje om deze week een keertje uit te voeren!
- Ton Visser (GAST)
12-02-2019 08:28 #1452807
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Hè?
In die link van Adrian staat nog een link, verwijst naar:
volvo700vereniging.nl/node/52431
Resultaat bij mij: Fout 403, Je hebt een pagina proberen aan te roepen die op dit moment niet voor jou beschikbaar is. De meest waarschijnlijke reden is dat je nog geen lid bent.
Ben ik nou toch geroyeerd?
Groeten,
Groeten,
- Willem van Strik (GAST)
12-02-2019 14:10 #1452829
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kennelijk, Ton! Bij mij werkt
Kennelijk, Ton! Bij mij werkt die link wel.
Of, de waarschijnlijker mogelijkheid: jij bent ingelogd op de http-site en de link wijst naar https. Dat loopt nog steeds niet lekker in elkaar over.
