Black Sludge verwijderen
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2018 11:52 #1107967 door Wytze Broerze
Black Sludge verwijderen is gemaakt door Wytze Broerze
Heb nu een mooie prachtig lopende HPT staan met alle vloeistoffen mooi op pijl.
Maaarrrrrr kleppendeksel er af om even de kleppen na te kijken.
Black Sludge in stevige hoeveelheden.
Los van het verwijderen met gereedschappen die je als schraper gebruikt zijn er ook vast middeltjes die deze troep verwijderen of doen oplossen.
Ik lees atf op het net en verder tal van andere middelen.
Zijn er succesvolle ervaringen te delen?
Ben benieuwd.
17-06-2018 15:28 #1446798 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deze hou ik even in de gaten
Deze hou ook ik even in de gaten..
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
  • Willem van Strik (GAST)
18-06-2018 22:42 #1446844 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic In deze hoeveelheid zie ik
In deze hoeveelheid zie ik ATF of Forte eerder als risico dan als oplossing: als de kleinere kanalen dichtlopen met loskomende brokjes ben je heel ver van huis...
Ik denk dat zo'n ophoping alleen veilig kan door de blokdelen in een spoelbak te gooien, maar heb er zelf geen ervaring mee.
Met lichte hoeveelheden sludge heb ik weleens de ATF truc gedaan met redelijk succes.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
19-06-2018 16:39 #1446868 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wat Willem zegt.
Wat Willem zegt.
Met deze hoeveelheid sludge heb ik ook mijn twijfels of het wel zal gaan.
Overigens zijn de amerikanen lyrisch over iets wat onder de merknaam "Seafoam" verkocht wordt.
Het doel van het spulletje is om je blok aan de binnenzijde schoon te krijgen.
Er staan leuke filmpjes van op Youtube van gebruikers die het spul testen op bv grasmaaiers met voor- en na-beelden. Ziet er veelbelovend uit.
Ik heb er verder 0,0 ervaring mee, maar staat genoeg over geschreven elders op internet.
  • Peter Beezemer
19-06-2018 19:15 #1446873 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ooit
hier een topic gelezen van iemand die in 100000 km geen onderhoud had gepleegd.
Zag er ook zo uit, Die heeft het boeltje uit elkaar gehaald, Gereinigd en weer gemonteerd, Weet alleen niet meer wie het was of wat de titel van het topic was,
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
19-06-2018 20:39 #1446879 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dat was dit draadje;
volvo700vereniging.nl/vragen/volvo-b230fk-vastgelopen
Denk ik.
Die had dus ook een defecte koppakking en liep vol met water.
Dat heeft deze absoluut niet.
Deze auto loopt verder perfect. En uit elkaar halen ga ik niet doen.
Ga wel even carterventilatie nalopen.
Verwijderen doe ik met schrapen, atf olie om zacht te maken en brakecleaner en kwast om af te ronden. Ziet er weer netjes uit. Motor geeft ook genoeg olie in deze ruimte om goed te smeren en "door te spoelen".
En ja, I know, in Carter blijft nog eea achter.
Maar dat komt niet door grove aanzuigfilter, pomp en oliefilter.
No Worries dus.
