Stotteren 960 6cilinder
11-06-2018 00:16 #1107946 door V700 register
Stotteren 960 6cilinder is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik ben bezig met een 960 6cilinder.
Auto loopt koud goed, na een tijd rijden en wat gas geven begint deze laag stationair te lopen en te stotteren. Als je gas wil geven krijg je ook een hik.
Zowel op benzine als op lpg. Maar ik ga hier van benzine uit.
Dingen die ik al gedaan heb:
Inlaattraject lekvrij gemaakt: Inlaatrubbers, pakkingen etc vervangen
Lamdasonde vervangen
Gasklep positie sensor vervangen (foutcode)
Gasklep geheel schoongemaakt
Stappenmotor schoongemaakt
Bougie's vervangen
Ik heb nu geen foutcode's meer.
Opmerking; Als ik hem warm uit zet en daarna weer start loopt hij stationair wel goed. Geef ik dan een keer gas zakt hij weer in en begint weer te hobbelen.
Iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
Martijn van Heerde
  • Piet van der Plas
11-06-2018 14:15 #1446648 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Wat gebeurt er als je de
Wat gebeurt er als je de temperatuursensor los trekt?
(t/m modeljaar 1995 heb je een aparte tempsensor voor de motor achter het motorblok, vanaf mj 1996 is de sensor in het thermostaathuis zowel voor de motor als voor het metertje).
Piet
12-06-2018 08:41 #1446663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bobines
Controleer de bobines en hun aansluitingen maar. Is een euvel bij deze wagens.
Als de wagen bij stationair stottert trek een voor een de stekkers van de bobines los, als het toerental zakt is de bobine waarschijnlijk goed. zakt het toerental niet dan is dat de defecte bobine. Is het proberen waard.
succes
13-06-2018 00:28 #1446682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties.
Bedankt voor de reacties. Stekker los geeft weinig resultaat. Bobine’s al eerder gecontroleerd en dat lijkt goed. Verdenk zelf een beetje de onstekingsmodules. Geven die vaker problemen?
  • Piet van der Plas
13-06-2018 09:34 #1446689 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Onstekingsmodules geven
Onstekingsmodules geven inderdaad wel vaker problemen. De interne soldeerverbindingen worden na al die jaren wat minder ook omdat ze vlak bij de motor gemonteerd zijn dus steeds opwarmen en afkoelen. En bobines en bougies kunnen ook een moeilijk zichtbare beschadiging hebben.
Maar in dit soort gevallen zijn er meestal wel duidelijk één of twee cylinders te vinden die niet mee werken door achtereenvolgens de stekkertjes van alle bobines los te trekken. En dan kan je vervolgens de oorzaak verder vast stellen door de onstekekingsversterkers om te wisselen en bobines met bougies om te wisselen.
Als bij het los trekken van de bobinestekkers bij alle cylinders een verschil in motorloop optreedt lijkt het er op dat de ontsteking van alle cylinders functioneert en dat de oorzaak elders gezocht moet worden. Ook het feit dat als je de motor warm wegzet en weer start het probleem weg is tot je weer gas geeft wijst daar op.
  • Willem van Strik (GAST)
13-06-2018 11:14 #1446698 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je ook de kabelboom naar
Heb je ook de kabelboom naar de bobines terdege gecontroleerd? Als dat de originele nog is, is de kans hooguit zo'n 50% dat die nog goed is...
22-06-2018 21:19 #1446936 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bobines vervangen. Helaas
Bobines vervangen. Helaas totaal geen resultaat. Kabelboom kan wel vervangen worden maar dan moet hij het in mijn ogen koud ook slecht doen. Nog meer ideeen?
23-06-2018 08:54 #1446940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECU
De ECU contacten schoon maken?
  • Piet van der Plas
23-06-2018 08:58 #1446941 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zoals ik al schreef, zodra de
Zoals ik al schreef, zodra de motor begint te stotteren achtereenvolgens stekkertjes van de bobines los trekken.
Een cylinder waar het lostrekken van een stekkertje de motorloop nog verder verslechtert doet kennelijk zijn werk.
Een cylinder waar het lostrekken van een stekkertje geen verschil uitmaakt voor de motorloop doet kennelijk niet mee.
Als je dan de ontstekingsversterkers omwisselt kan je zien of het probleem mee verhuist naar een andere cylinder(s).
Piet
27-06-2018 22:47 #1447057 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nu alles van de onsteking
Nu alles van de onsteking vervangen. Bobines kabelboom en allebei de modules.
Er veranderd niks. Motor blijft stationair hikken en bij gas geven een keer overslaan.
Compressie perfect en er veranderd niks als hij op lpg of benzine loopt
