Bougie gat repareren
22-04-2018 02:19 #1107772
Bougie gat repareren is gemaakt door V700 register
Bij mijn 2de cylinder sprong de bougie eruit, het schroefdraad uit de cylinderkop is verdwenen.
Nu wil ik een Midlock setje bestellen, alleen wat is de maat, ik geen schuifmaat bij me.
Dit zouden de bougiematen zijn
www.rexbo.eu/volvo/940-944-90/2-3-turbo-4688/spark-plug-100151
Ik vermoed een M14*1,25 bougiedraad bus reparatieset
www.autogereedschap.com/a-35862126/bougi...adbus-reparatie-set/
Wie geeft het verlossende antwoord?
22-04-2018 09:38 #1445426
Beantwoord door V700 register in topic Bougiegat
In het midlock setje zitten vier stalen bussen.
Midlock set heeft nummer : 281-5-cd
De juiste maat wijst zichzelf
Zelf hier ook gedaan bij een b230ft in december 2017
Vorige eigenaar had deze b230ft daarom weggedaan omdat anwb had gezegd "Moet nieuw kop op"
Heb het toen zelf geprobeerd , en is goed gelukt
Rijd er nu alweer mee vanaf dec 2017.
Bij deze 940 was het bougiegat de eerste vanaf distributie kant gezien.
22-04-2018 10:01 #1445428
Beantwoord door V700 register in topic Snij ijzer
Ik heb geen snij ijzer bij me, kan ik de Midlock set ook gebruiken met een doppendoos?
22-04-2018 10:10 #1445429
Beantwoord door V700 register in topic Midlock set
In midlock set zit speciale tap .
Dus geen snij ijzer nodig.
Stuur in pb gsm nummer .Kan ik je foto s laten zien.
Hier via site gaat lastig .
Of via facebook , gaat nog makkelijker
- Coen de Voogd
24-04-2018 23:10 #1445511
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Werkt fantastisch
Uit ervaring kan ik je vertellen dat t midlocksetje fantastisch werkt. Wel goed opletten dat je de alu spaanders, die ondanks het vet wat je moet gebruiken toch, uit je cilinders haalt. Heb dat zelf oa. gedaan via perslucht (uitblazen, dus zorg dat je kleppen gesloten zijn!!!!!) en gecontroleerd op restanten met een endoscoop (zo een die je op een laptop/smartphone kan aansluiten).
