Gelukt om KVS te vervangen, maar met een grrrr
- P.J. Bus
07-03-2018 15:28 #1107642
door P.J. Bus
Gelukt om KVS te vervangen, maar met een grrrr is gemaakt door P.J. Bus
Het is gelukt om de KVS te vervangen van de B200E.
Gereedschappen; lange dop 13 mm 1/2, lange dop 13 mm 1/8, dop 10 mm, ratel 1/2 en ratel 1/8, nieuwe slangklemmen, schoevendraaier plat en kruiskop schroevendraaier en goede ontroestende spray, plus ong. 7 - 8 liter KVS. Wat ook handig is als je begint is een nieuwe pakking te halen (evt met nieuwe thermostaat) voor de thermostaat/huis, maar daarover later meer.
Zondag op goed advies de tapkraan ingespoten met goede ontroestende spray. Vandaag lange dop gekocht en met de ratel erop ging de nippel in 1 x los. Is wel fijn draad deze nippel trouwens. Ik heb hem helemaal eruit gedraaid want er kwam redelijk wat ketelsteen mee....zeker nadat ik het expansievatdopje had losgedraaid. Onderste slang klem los et voila. Donkere KVS met drap; een hele teil vol.
Nippel terug in tapkraan en onderste slang radiator teruggezet met nieuwe klem en langzaam vullen maar via expansievat......grrr, maar 2 liter???? Onderste slang los en alles weer v.v., maar weer alleen 2 liter...zal ik weer hebben als leek. Schrikken! Voordat ik bijna besloot naar de dealer te gaan, gebeld met een bekend forumlid om advies. Die gaf de tip om de thermostaat lichtjes los te maken (boutje 10 mm). Gedaan en zoef weg liep de KVS uit het expansievat...he he, pffffff. Gevuld totdat er KVS uit het thermostaat huis kwam, en in de tussentijd veel geknepen op de twee dikke slangen, toen het thermostaathuis niet te hard aangedraaid. Expansievat vullen boven max; iets meer dan 5 liter. Starten, zachtjes warmdraaien en korte stukjes gereden. Tot nu toe geen lekkages: fingers X.
Mooie nippel trouwens, daar is over nagedacht en daar kan idd een slang overheen om het KVS netjes in een opvangbak te laten lopen. Als iemand een nippel overheeft als reserve voor mij laat het maar weten, want dit ga ik nog een keer zelf doen of een aantal jaren.
07-03-2018 18:54 #1444442
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb laatst
Ik heb laatst gewoon 90% gevuld via de bovenste radiateurslang....Rest via reservoir.
Maar mooi dat het gelukt is!
- P.J. Bus
07-03-2018 20:56 #1444453
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Yep
Dat is ook een methode die ik pas snap na vandaag
- Timen Smit
07-03-2018 21:22 #1444464
door Timen Smit
Hoe lang heeft dat vullen geduurd? Liep de koelvloeistof goed weg?
Beantwoord door Timen Smit in topic Vullen
- P.J. Bus
08-03-2018 19:50 #1444493
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bij mij
ging het vullen redelijk snel, althans voorzichtig met een maatbeker langzaam vullend via het expansievat, nadat ik de thermostaat losjes had gedraaid zodat de lucht kon ontsnappen. circa 5 tot 10 minuten.
Daarvoor duurde het wel 30 minuten voordat ik er 2 liter in kreeg...dus zonder thermostaat te hebben verwijderd.
25-05-2018 21:35 #1446145
Beantwoord door V700 register in topic Aftapkraan in die 20 jaar dat
Aftapkraan in die 20 jaar dat ik aan redblocks werk nog nooit gebruikt. Gewoon onderste dikke slang los leeg laten lopen en daarna tuinslang op bovenste aansluiting zonder thermosstaat erin en goed doorspoelen. interieurkachel los en die apart doorspoelen, door de minimale flow krijg je deze nooit schoon.
bijvullen gewoon in het gat van de thermosstaathuis zonder thermosstaat erin, daarna deze terug en de rest erin via reservoir. kachel open en starten maar. en nieuwe thermosstaat erin want die kosten niks en bespaard een hoop gedoe langs de weg. Want de anwb gaat je wijsmaken dat je koppakking gaar is haha. Spreek uit ervaring namelijk, gelukkig was mn broertje er bijna net zo snel als de anwb met een nieuwe thermosstaat.
- Daniel Wessels (GAST)
25-05-2018 22:10 #1446150
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Met onderste slang losnemen
Met onderste slang losnemen krijg je het blok niet leeg.
Als je echt wilt verversen moet je aftapkraan gebruiken.
Vullen moet altijd kunnen via expansievat anders zit er ergens een verstopping, waarschijnlijk in het dunne slangetje van radiator naar expansievat.
Soms slang verstopt, soms aansluiting van deze slang van expansievat.
Maar deze maar eens vrij en je kunt gewoon weer om een normale manier vullen
