welke sleutel aftapkraan KVS B200?
- P.J. Bus
02-03-2018 17:09 #1107627
door P.J. Bus
welke sleutel aftapkraan KVS B200? is gemaakt door P.J. Bus
Ik meen het ergens gelezen te hebben maar kan het niet meer vinden op de site. Weet iemand welke sleutel er past op de aftapkraan KVS linksonderin het motorblok gekeken vanaf de motorkap. Voor een diesel vond ik maat 15.
En zijn er nog dingen om rekening mee te houden na 32 jaar? Bv dat hij niet meer heel terug gaat nadat hij helemaal eruit/los is geweest, door bijvoorbeeld overmatige kalkaanslag?
- Willem van Strik (GAST)
02-03-2018 19:06 #1444317
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Rijkelijk inspuiten met een
Rijkelijk inspuiten met een echt goede kruipolie zoals deblock oil of imal. Geef het de tijd om in te werken, kwartiertje ofzo. Geen WD40 voor kruipolie aanzien. Daarna pas openschroeven.
- P.J. Bus
02-03-2018 20:10 #1444320
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic OK
Dat zal ik doen. Helemaal los schroeven of open tot het KVS wegloopt?
En met welke sleutel? Ringsleutel 15 of een of andere engelse maat?
- P.J. Bus
02-03-2018 21:18 #1444324
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
is het Volvo nr van de aftapkraan 947894 of 3531384?
03-03-2018 10:43 #1444330
Beantwoord door V700 register in topic Als ik me niet vergis past
Als ik me niet vergis past ringsleutel 13 op deze plug.
04-03-2018 15:28 #1444370
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gewoon opendraaien tot je
Gewoon opendraaien tot je kunt aftappen, niet uit elkaar draaien zolang hij goed werkt.
- Timen Smit
04-03-2018 19:30 #1444381
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vaak
Beste is om de hele plug eruit te draaien. De ongerechtigheid kan er dan met de koelvloeistof uitspoelen. In de plug zit een wat kleiner gat. Soms is het zo dat je als de plug eruit is nog geen drup koelvloeistof uitkomt. Even door prikken met fikse draad zal dan helpen.
- P.J. Bus
04-03-2018 20:18 #1444384
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Duidelijk
Als het moet draai ik dus de hele plug het eruit, maar het hoeft niet. Zit de plug nog vast met een koperen ring eronder aan het blok? Is daarvoor een aanhaalmoment of vast is vast (wat ik vaak ook zo doe).
Kan ik nog een verkeerde plug eruit halen, zodat ik eerst een foto moet posten hier voor mijn zekerheid, of kan het niet anders zijn dan die ene links onderin onder het uitlaatspruitstuk met een verloopnippeltje erop?
- P.J. Bus
04-03-2018 20:42 #1444385
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic op de foto
linksondering, van koper, als je de verdikking links vanaf het oliefilter volgt. Dat is hem toch?
- Timen Smit
04-03-2018 21:06 #1444386
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Plug
De plug is van messing deze zit in een verloopstuk.Dit verloopstuk laat je gewoon zitten.
Met sleutel 13 kun je de plug eruit draaien.
