Aw 30-43 "vergeet" wel eens terug te schakelen als je stilstaat
28-01-2018 16:40 #1107519
door Gerben Mol
Aw 30-43 "vergeet" wel eens terug te schakelen als je stilstaat is gemaakt door Gerben Mol
Dag volvisti,
In een 765 van 87 heb ik een 2,5L blok van een 960 liggen met een aw 30-43 eraan.
Soms wel en soms niet vergeet de automaat terug te schakelen naar z'n 1 als je tot stilstand komt bij een rotonde of stoplicht bv. Je merkt dan duidelijk dat ie moeilijker optrekt. Op een gegeven moment heeft de aw ECU dat ook wel in de gaten en schakelt ie alsnog snel terug naar z'n 1 waardoor je er als een speer vandoor gaat omdat je al aan het gassen was om vooruit te komen.
De aw ECU meld Geen fouten het lampje knippert ook niet. 1-1-1
Motronic 1,8 meldt iets over EGR maar die negeer ik maar even, haha.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Lex Stax (GAST)
28-01-2018 16:52 #1443659
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Ik zou eerst eens de olie
Ik zou eerst eens de olie verversen.
- Willem van Strik (GAST)
30-01-2018 11:45 #1443696
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik vermoed een matige ESW
Ik vermoed een matige ESW switch. Een automaat die echt niet terugschakelt naar de 1 bij stilstand heeft heel grote problemen, maar bij de AW30-4x zit er een electronische regeling: als hij in de W-stand blijft hangen krijg je hetzelfde beeld.
Switch en connector schoonmaken en opnieuw afstellen: is wel een rotklus...
01-02-2018 17:36 #1443738
Beantwoord door V700 register in topic Rijdt hij in 3 of 2 weg?
01-02-2018 21:24 #1443742
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Goede vraag
Dat is een goede vraag, ik weet eigenlijk niet of hij in zn 2 of 3 wegrijdt. Totaal geen idee van. Het fenomeen gebeurt ook niet altijd, maar wel regelmatig. Je laat de wagen uitrollen en remt af tot stilstand, je wil daarna weer optrekken en de wagen wil dan eigenlijk niet echt vooruit komen zonder goed gas te geven en schakelt dan ineens terug naar de eerste versnelling.
Zet je hem eerst even in de N en de R en dan weer in D, is er niks aan de hand en pakt ie hem meteen in zn eerste versnelling. Het is alleen een beetje vreemd voor de mensen achter je bij een stoplicht als de achteruitrij lichten aanspringen...haha.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Piet van der Plas
01-02-2018 22:54 #1443744
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Lastig
Als de automaat in z'n 2 blijft hangen dan zou B2 niet gedeactiveerd worden dan wel F2 niet geactiveerd worden.
Als de automaat in z'n 3 blijft hangen dan zou C2 of B2 niet gedeactiveerd worden dan wel F2 niet geactiveerd worden.
Link naar het volledige groene boekje: www.pscvdplas.com/s/dFhkrXU4oE4YNsP
Piet
Piet
