Slecht stationair na koude start
04-11-2017 22:40 #1107234
Slecht stationair na koude start is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Deze zomer heb ik een 940 Polar uit 1997 aangeschaft met B200FT-motor, gekoppeld aan een nette Prins LPG G3 gasinstallatie. De auto start op benzine en wanneer warm schakelt deze automatisch over naar gas. Dit doet hij verder voortreffelijk. Echter, sinds het 's ochtends kouder is loopt hij slecht tijdens het opwarmen. Een sterke benzinegeur en natte bougies duiden op een veel te rijk mengsel. De lokale prins dealer heeft lekkende LPG injectoren uitgesloten; het is dus een benzineprobleem.
Na nog geen minuutje slecht stationair is het fenomeen weg, al voordat hij op temperatuur is/ op gas overgaat. Het is helaas inmiddels wel een dagelijks voorkomend fenomeen. Eenmaal “warm” loopt de auto zeer goed, zowel op benzine als op gas.
Ik heb als eerst bougies, bougiekabels en de koelvloeistof-temperatuursensor vervangen. Dit had helaas geen effect. Mijn theorie nu is dat iets de computer een foutief signaal geeft óf dat de benzine injectoren lekken. Alle suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Jurriaan Nijkerk
08-11-2017 12:38 #1441975
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Stationnair
Je trapt toch niet het gas in bij het starten?
Is de koudestartinjector wel van het juiste type?. De injectoren (5 stuks) hebben een gekleurde ring, die moet bij alle injectoren van dezelfde kleur zijn.
Met bougies of koelvloeistof heeft het niets te maken, wanneer de motor koud is, is-ie namelijk koud. En mag de temperatuur bij het starten geen invloed hebben. Ongeacht of het 36 graden in de schaduw is of -40 .
08-11-2017 14:06 #1441980
Beantwoord door V700 register in topic Voorverwarming lambdasonde
Voorverwarming lambdasonde kapot?
09-11-2017 11:29 #1442003
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuursensor
Er zitten twee temperatuursensoren in de motor: één voor de temperatuurmeter in het dashboard en één voor de ECU. Heb je wel de juiste vervangen?
Een 1997er heeft geen aparte koudstartinjector meer, dus daar hoef je niet naar te zoeken.
10-11-2017 10:13 #1442022
Beantwoord door V700 register in topic Stationair
Ik start hem en laat hem stationair lopen; geef verder geen extra gas. Als ik dit wel doe, blijft hij alsnog een paar seconden bokken maar dan op hoger toerental.
Er zit inderdaad geen koudestartinjector in. Ik heb de temperatuursensor onder het inlaatspruitstuk vervangen, tussen de derde en de vierde cilinder.
De lambdasonde heb ik nog niet gechecked; was niet bekend met die voorverwarming. Ik ga er gelijk onderzoek naar doen!
Iig bedankt voor het meedenken!
16-11-2017 11:17 #1442137
Beantwoord door V700 register in topic verlies je koelvloeistof?
21-11-2017 21:51 #1442310
Beantwoord door V700 register in topic Geen vloeistofverlies
@mbroeren,
Een ander topic deed mij mijn koppakking vermoeden. Echter verlies ik geen vloeistof (olie/koelvloeistof), is een geen teken van olie in de koelvloeistof of vice versa. Tevens staat er bij een afgekoelde motor ook geen druk op het expansievat. Verder ook geen aanwijzingen die duiden op een falende koppakking...
Bedankt voor je input!
