B230FK, slecht warm starten nu ook slecht lopen
  • Chris Kobes
23-05-2017 08:55 #1106743 door Chris Kobes
Filmpje ter illustratie laatste alinea:
Heren,
Sinds een paar weken had ik in het begin wat problemen met het warm starten van de auto na bijv. het tanken of boodschappen doen.
De afgelopen twee weken begon het wat hardnekkiger op te spelen in de zin dat hij warm niet wou starten bij doorstartem, echter door 4 keer ff kort te starten sloeg die met tegenzin aan, maar bleef lopen.
In alle gevallen liep die wel aardig op benzine als de auto liep. Voor en tijdens het starten brande altijd het brandstoflampje.
Gisteren begon die echter ook bij koud iets lastiger te starten en in te houden. In de veronderstelling dat het mogelijk toch de brandstofdrukregelaar was heb ik die gisterenavond vervangen en moest helaas weer warm starten. Het euvel was nog niet verholpen en was eigenlijk gelijk.
Bij het starten bleef ook nog het brandstoflampje branden, dit was eerst ook bij het starten.
Vanochtend echter was het echt problematisch en bij het koud starten, wel in een keer aan, sloeg die meteen af. Na een paar keer proberen bleef die alleen aan door wat toeren te maken.
Na het overschakelen op gas loopt die gewoon goed, dus het zit in het brandstoftraject voor benzine. Warm loopt die nu ook niet lekker, zie filmpje.
Begin is op benzine en aan het eind loopt die weer op gas, zie en hoor het verschil.
Wellicht dat iemand mij in de goeie richting kan wijzen, maar ik ga ook nog ff langs de kenner :)
Filmpje staat boven aan.
23-05-2017 14:26 #1437735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien te lage
Misschien te lage brandstofdruk? Vervuild brandstoffilter?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
23-05-2017 14:50 #1437736 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bekend probleem
www.volvoclub.org.uk/faq/HotStartProblem...kReferenceGuide.html
Is een mooie handleiding voor geschreven voor dit probleem ;)
Staat in wat er fout kan zijn, en hoe je dit vast kan stellen...
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
23-05-2017 15:22 #1437737 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic water/condens
in de benzinetank?
  • Chris Kobes
27-05-2017 14:45 #1437809 door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic Tips
Bedankt voor de tips, die pagina van The Volvo Owners' Club kende ik nog niet! Ik ga van de week er werk van maken, maar ondertussen is het ook niet vervelend om in de 960 te rijden als vervanging :)
