Koelvloeistof lekkage
15-05-2017 17:41 #1106722
Koelvloeistof lekkage is gemaakt door V700 register
Volgende probleem met mijn 98'er LPT op G3 (mijn 940 GLE uit bouwjaar '93 is altijd probleemloos) .... Ik begin 'm een beetje zat te worden.. Na een kopwissel, nieuwe radiateur, nieuwe slangen, nieuwe kachelradiateur (was allemaal nodig) opnieuw een koelvloeistof lekkage. Het positieve is dat deze goed te zien is onder de auto. Met een stuk plastic duidelijk te zien dat het om kvs gaat aan de linker/ achterzijde van de motor. Dus aan de zijde waar zo'n kachelkraan zit. Het vreemde is echter dat ik niets kan vinden. Geen spoor van lekkage, korte rit, lange rit, ik kan niets vinden behalve dan de volgende ochtend kvs op de grond. Kan het zijn dat die kachelkraan leeg loopt bij het afkoelen?
15-05-2017 19:48 #1437537
Beantwoord door V700 register in topic Je weet 100% zeker dat het
Je weet 100% zeker dat het koelvloeistof is... en niet condenswater van de airco?
Zeker als je een ECC hebt zal de airco de afgelopen dagen wel gedraaid hebben.
- Yannic Nuijt
15-05-2017 21:47 #1437540
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Druktest
Heb je al een keertje een druktest gedaan?
Mocht je kachelkraan idd lek zijn is dat dan zichtbaar.
Aangezien je nieuwe slangen hebt, ook al een keertje de slangklemmen "nagetrokken"? Het rubber kan nog wat indrukken nu het warmer word en kan je slangenklem iets wat druk verliezen.
16-05-2017 18:15 #1437567
Beantwoord door V700 register in topic 100% zeker
dat het koelvloeistof is. Gebruik de airco nauwelijks en de vloeistof heeft dezelfde kleur en geur. Het vreemde is dat je nergens sporen van vloeistof of vocht ziet maar wel een plasje onder de auto.
17-05-2017 12:04 #1437592
Beantwoord door V700 register in topic Warme motor
Op hete delen verdampt de koelvloeistof, dus daar zul je weinig meer van terugvinden (op wat witte sporen na). Ook de rijwind blaast de vloeistof alle kanten op, dus het beste is zoeken met koude motor.
