Volvo 940 gle 1991 start niet met warme motor
24-02-2017 22:44 #1106425
Volvo 940 gle 1991 start niet met warme motor is gemaakt door V700 register
Onze Volvo 940 Gle van 1991 krijgt kuren, om precies te zijn twee.
1. Hij start niet meer bij een warme motor.
2. De kilometerteller is wispelturig, die doet het soms wel, soms niet.
Punt 1 is echt heel vervelend, punt 2 kan ik nog wel mee leven, maar het zou wel gaaf zijn als iemand mij goed advies kan geven.
Hadden Volvo's uit die tijd ook al een mogelijkheid voor het uitlezen van de computer en zo ja waar zit dat kastje dan?
Graag jullie reacties, alvast bedankt!
Grt. Sjoerd
Grt. Sjoerd
25-02-2017 01:22 #1434944
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Punt 2 en 3
Hallo Sjoerd
Het kastje om de computer uit te lezen noemen we "pigtail" en dat vind je op het linker spatbord, redelijk dicht bij de scharnieren van de motorkap.
En voor wispelturige kilometertellers hebben we <a href=" www.ets1.nl " target="_blank">Frans Erich.
- Lex Stax (GAST)
25-02-2017 12:20 #1434951
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als de snelheidsmeter
Als de snelheidsmeter wispelturig is maar de km-teller (dus de afstand) niet, dan zit het in de teller zelf. Anders zou het de aansluiting op het differentieel zijn.
Als het de teller is, is Frans Erich het beste adres.
- Willem van Strik (GAST)
26-02-2017 10:19 #1434971
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En als het de aansluiting op
En als het de aansluiting op het differentieel is: er zijn heel mooie reparatiesetjes voor de stekker en bedrading:
www.elbertbos.nl/index.php/en/wire-harne...ar-axle-speed-sender
. Als hobbels in de weg de teller verstoren, dan is dat gegarandeerd het probleem.
01-03-2017 06:57 #1435045
Beantwoord door V700 register in topic start niet met warme motor
Meestal ligt dat aan de BDP sensor. Kabel is poreus.
- Timen Smit
01-03-2017 11:07 #1435046
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Goed advies Henk
@Henk De BDP-sensor laat het vaak afweten.
Symptomen. Stilvallen, even later gewoon weer starten. Niet willen starten, start even later gewoon weer.
Monteer wel een goed merk. Heb diverse merken gemonteerd , ga nu alleen nog voor een Bosch sensor.
- ADRIAANB234FT
01-03-2017 18:04 #1435050
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Zelfde symptoom, andere oorzaak
Zomers bij warm weer zet ik, wanneer ik weet dat ik langer dan een minuut moet stilstaan, graag even de motor uit. Op een gegeven moment wilde de B230FK (1998) daarna niet meer aanslaan. Heel vervelend als van je wordt verwacht dat je doorrijdt. Pas na een minuut of vijf lukte het pas weer. Dacht eveneens aan de bdp-sensor. Bleek niet het geval. Timen heeft dat verholpen door het relais van de benzinepomp te inspecteren. Dat bleek last te hebben van tincorrosie. Relais vervangen, probleem opgelost. Was in mijn geval combinatie van warme motor met hoge buitentemperatuur. Want met koude motor startte hij prima.
Adriaan
Adriaan
