bosch leerlaufregeler
09-02-2017 20:22 #1106367 door V700 register
bosch leerlaufregeler is gemaakt door V700 register
Help,
Wie weet er iets meer over , de bosch leerlaufregeler 028022016.
Deze zit links bij koppelings pedaal, en regelt de extra lucht klep schuif.
Ben nog steeds op zoek naar het onregelmatig draaien.
Heeft er iemand schema,s en pinouts
van deze unit
Het gaat om de volvo 780 200et. motronic
Alvast bedankt
09-02-2017 20:48 #1434561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leerlaufregeler
Deze zorgt voor een hoger toerental bij starten.
Heb deze leerlaufregeler bij mijn B200ET tussen uit gehaald.
Maakt in rijden en starten verder niets uit.
Schijnt ooit iets geweest te zijn ivm milieu regels voor Duitsland dat deze regeler er in zat.
Haal de stekker maar eens los , zie je dat toerental bij koude start gelijk lager is
10-02-2017 08:01 #1434575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,fred.
Hoi,fred.
Klopt als ik stekker los maak loopt hij goed,en kan ik gas geven en gaat toerental boven 4000 toeren.
Met stekker er in , niet gaat hij tot +/- 2500 toeren.
IK heb de klep er nu tussen uit en de slangen er van dicht gemaakt.
Als ik nu start slaat direct weer af,behalve als wat gas geef.
De lucht klep test ik met accu lader ,en gaat open en dicht.
Als ik hem aan de stekker zet en motor start reageert niet.
Kan eigenlijk niet veel zijn
Weet bijna waar alle draadjes heen gaan .
Alleen
STEKKER WIT
-1 Blauw ? weet ik niet
-2 Zwart Massa
-3 Zwart/Groen Cis klep stekker
-4 Groen/Rood Cis klep stekker
-5 Groen geel Cis klep stekker
STEKKER BLAUW
-8 2x Gasklepschakelaar en Motronic stekker 2
-9 Rood ?? ik denk 30
-10 Rood/Wit Voorpoot rechts Cis test point ,Maar hoe test ik dat . En moet meschien ook naar bobine ,maar weet ik niet
-12 Groen/Bruin
