Tapeind PNP schakelaar afgebroken.
09-02-2017 14:01 #1106364
door Gerben Mol
Tapeind PNP schakelaar afgebroken. is gemaakt door Gerben Mol
Dag Volvisti,
De PNP schakelaar op de AW bak deed wat moeilijk, ik wilde er dus een andere op zetten. Nu breekt me alleen het dunne tapeind af dat de schakelaar op zijn plek houdt...
Uhh...niet leuk. De andere schakelaar zit er al op, maar die wiebbelt nu dus alle kanten op omdat ik hem niet meer kan vastzetten...
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Ton Visser (GAST)
09-02-2017 16:28 #1434555
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Oei.
Vervelend Gerben, M6 tapeindje ofzo neem ik aan?
Ik heb geen idee hoe zo een ding zit op een automatenbak maar is er wat uit te boren en weer wat draad te tappen?
Groeten,
Groeten,
09-02-2017 16:46 #1434556
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dr
Dr is bijna niet bij te komen Ton...Met een boormachine al helemaal niet.
Het is een M8.
Heb al geprobeerd een moer erop te lassen maar dat wilde ook niet..
Groeten,
Gerben
Het is een M8.
Groeten,
Gerben
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-02-2017 17:30 #1434558
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik denk dat demontage van
ik denk dat demontage van het hele mechaniek (eerst eruit halen) is denk ik de enige oplossing. Veel werk, maar dan kan je erbij.
Succes
Succes
- Peter Beezemer
09-02-2017 23:24 #1434566
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Plakken met
epoxy of zo ?
of zo'n twee componentengoedje ?
Boor met flexibele schacht misschien een idee.
