Inhouden/hikken en lambda lampje
23-12-2016 20:21 #1106187
Inhouden/hikken en lambda lampje is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Vanmiddag met de 940 (B230FB) op pad gegaan voor een weekend weg.
Op snelweg met constante snelheid hield de motor af en toe kortstondig in. Meer dan een forse hik was het niet.
Ik meen gezien te hebben dat tijdens het hikken het lambda lampje oplichtte en weer doofde; helemaal zeker ben ik echter niet.
Onder de motorkap heb ik niets afwijkends gezien. Eerder heb ik al gezien dat de buitenmantel van de BDP sensor beschadigd was. Deze heb ik toen gerepareerd met zelf vulcaniserende tape. Tegelijk heb ik de kop van de sensor ook schoongemaakt.
Heeft iemand een idee wat het hikken kan veroorzaken?
De auto heeft 186.000 km gelopen en verkeerd in goede staat van onderhoud. Zover ik weet is de lambda sonde nog nooit vervangen.
Iedereen hele fijne feestdagen en een veilige jasrwisseling gewenst!
Grt,
Martijn
Grt,
Martijn
24-12-2016 17:46 #1433313
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag op een provinciale
Vandaag op een provinciale weg deed het hikken zich weer meerdere keren voor waarbij het inhouden enige seconden duurde. De motor reageert dan niet op het gaspedaal.
Gelukkig pakte de motor wel weer op zodat we onze bestemming toch konden bereiken. Eel bleef het lambda lampje branden.
Bij aankomst de storingscodes uitgelezen: code 1-2-1 voor de injectie en 1-4-4 voor de ontsteking.
Na uitlezen heb ik de codes gereset en de motor weer gestart. Deze sloeg zonder problemen aan zonder dat het lambda lampje ging branden.
De betekenis van de codes ken ik. Wert iemand hoe deze codes geïnterpreteerd dienen te worden? Wat is het meest verdachte ondrrdeel?
Het kan zijn dat een van de codes al in de auto zat voordat het probleem zich voordeed.
Alweer bedankt.
Alweer bedankt.
25-12-2016 13:31 #1433319
Beantwoord door V700 register in topic Lang leve de zoekfunctie
Het gebruik van de zoekfunctie scheelt het stelken van overbodige vragen.
Ik ga maar eens beginnen met het vervangen van de BDP sensor en het brandstofpomprelais. Grote kans dat get daarmee opgelost is.
- Willem van Strik (GAST)
26-12-2016 08:34 #1433328
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Lijkt me de juiste conclusie.
Lijkt me de juiste conclusie. Laat je nog weten wat het uiteindelijk was?
NB: het lambda-lampje geeft meestal niet aan dat de lambdasonde stuk is. Je moet het eerder zien als storingslampje: er zijn dan storingscodes opgeslagen.
27-12-2016 18:34 #1433358
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost?
Vanochtend op weg naar huis in Vaasen twee brandstofpomp relais (1x voor de 940 en 1x reserve voor de 740) en een BDP sensor opgepikt.
Het nieuwe relais heb ik direct geplaatst en tot nu toe geen problemen meer gehad; fingers crossed.
BDP sensor heb ik thuis uitgewisseld als preventieve actie.
Hopelijk is het inhouden hiermee definitief verholpen.
22-01-2017 12:23 #1433962
Beantwoord door V700 register in topic Een kleine maand verder
Een kleine maand na het vervangen van het brandstofpomprelais en (preventief) de vliegwielsensor heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Probleem opgelost zo lijkt het.
