B230FK swop of te wel open hart transplantatie
23-08-2016 08:30 #1105769
B230FK swop of te wel open hart transplantatie is gemaakt door V700 register
In mijn 940 met B230FK motor van 1998 bevind zich een motor zonder EGR systeem.
Nu wil ik er een B230FK inzetten uit 1995 met erg weinig km's waarop wel een EGR systeem op zit.
Kan ik het EGR systeem gewoon verwijderen en afdoppen en de motor gewoon aansluiten in mijn 940?
Of zie ik wat over het hoofd?
- Hein Wolda
23-08-2016 08:54 #1430089
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ja, kan je zonder problemen doen.
De dop in je uitlaatspruitstuk is een M18, je kan daarvoor een Lambdasonde dop gebruiken. In het inlaat spruitstuk moet ook een afsluiting afgedopt worden, daar kan je plaatjes en pakkingen voor aanschaffen. Tenzij je natuurlijk je "eigen" spruitstukken gaat gebruiken, dan hoef je helemaal niets af te doppen.
23-08-2016 09:49 #1430090
Beantwoord door V700 register in topic Dank je
voor je antwoord.
- Ton Visser (GAST)
25-08-2016 08:43 #1430142
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok, maar
Ik heb wel EGR op mijn FK, is er een voordeel als je die zaak verwijdert Hein?
Of kun je het beter laten zitten als het volgens bouwjaar er op zit?
Groeten,
Groeten,
- Hein Wolda
25-08-2016 09:57 #1430143
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Weet ik niet zeker...
Als alles werkt zoals het moet zou ik het gewoon laten zitten. Voor zover ik weet hebben EGR auto's een specifieke ECU en ik weet niet of die een foutcode genereert als je de EGR spullenboel verwijderd.
Maar ik heb vaker gehoord dat EGR verwijderd wordt als een van de onderdelen kapot gaat.
25-08-2016 10:03 #1430145
Beantwoord door V700 register in topic ECU aansturing
Voor zover ik weet, wordt de EGR klep door de ECU aangestuurd. Dus gebruik je de '98 ECU (is wel de beste keuze) dan doet die sowieso niets met de EGR klep. Ik weet niet hoe de '95 ECU reageert als die EGR klep ontbreekt of niet is aangesloten. Er zal in die tijd nog wel geen terugmelding zijn ingebouwd, dus zal het allemaal wel goed gaan.
