940 FT loopt op 3 cilinders
15-08-2016 15:11 #1105743
940 FT loopt op 3 cilinders is gemaakt door V700 register
Heren,
Mijn 940 vertoont flinke kuren. Hij loopt op 3 cilinders zowel op benzine als op LPG. Nu is alles gecontroleerd, zowel mechanisch als elektrisch. Het enige wat nog resteert is de computer.
Iemand nog andere ideeën?
Hoor graag.
Gr. Cees
Hoor graag.
Gr. Cees
15-08-2016 16:41 #1429937
Beantwoord door V700 register in topic Computer
De computer lijkt mij sterk, aangezien die geen onderscheid maakt tussen de cilinders, zo geavanceerd is die nog niet. Alle cilinders (ontsteking en injectie) worden tegelijk aangestuurd, waarbij de verdeler bepaalt welke bougie een vonk mag geven.
Heb je een Vialle LPi installatie? Ik heb een vochtprobleem gehad met het benzineverbreekrelais, waardoor de motor ook niet goed meer op benzine liep. Zie volvo700vereniging.nl/comment/299751#comment-299751 .
15-08-2016 20:55 #1429941
Beantwoord door V700 register in topic 3 pitter........
Misschien eens de compressie meten, als die goed is kun je dat uitsluiten.
Succes, Harry.
Succes, Harry.
16-08-2016 22:13 #1429964
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
Het is opgelost. Bleek een minuscuul scheurtje te zitten in de verdeler kap, met het blote oog nauwelijks te zien. Verdeler kap was een jaar oud, aftermarket spul. Doen we dus ook niet meer!!!Overigens compressie was uitstekend, nl. 11.
Dank jullie voor de bijdragen.
Gr. Cees
Gr. Cees
17-08-2016 12:26 #1429967
Het zijn de kleine dingen die het doen, mijn 940 stopte er vorige week zomaar mee hier in het dorp, na een paar keer starten deed hij het gelukkig weer, meteen naar huis gereden en het brandstofpomprelais goed door gesoldeerd en tot nu geen problemen meer.....
Groet Harry.
Groet Harry.
23-08-2016 11:22 #1430091
Beantwoord door V700 register in topic scheurtje in verdelerkap..........
Een enkele keer kan er ook een kool spoortje ontstaan aan binnenzijde verdeler kap. Een keer goed schoonmaken kan helpen. Maar omdat het spoortje zich inbrandt, is het schoonmaken verduiveld moeilijk. Een nieuwe kap is de meest efficiënte oplossing.
Als het om een echte scheur gaat, dan is het vocht inde scheur de boosdoener.
Maar als de stroom eenmaal begint te lekken, dan ontstaat een koolspoortje in de scheur. Dus nieuwe kap.
Overigens, de meeste stroomlekken in het hoogspanningsdeel kunnen makkelijk GEZIEN worden door in het STIKDONKER, met lopende motor, met een plantenspuit over het hoogspanningsdeel te spuiten (geen waterval, alleen een licht neveltje).
Men kan het blauwe licht van de stroomlek zien.
In dit geval, direct hoogspanningsdelen vervangen.
02-09-2016 14:23 #1430359
Beantwoord door V700 register in topic En even je bougiekabels
En even je bougiekabels checken, die draaien ook gaar. En vonken ze lekker op je blok wat ook voor een hoop storingen kan zorgen.
