960 schokjes terug ??... maar nu wel opgelost ?
  • Bas Walhof
13-05-2016 16:25 #1105387 door Bas Walhof
Tja vanmorgen was het weer zover. Auto viel weer stil op de A50. Zelfde verhaal: stilstaan, P, starten en lopen. Doorgereden naar Timen en nog eens naar gekeken. Eerste gedachte haperende brandstofrelais en/of pomp. Druk gemeten op brandstofrail en deze was goed. Na even wachten ging de motor (gelukkig) ook haperen maar de druk bleef goed dus dat kon niet meer de oorzaak zijn. Bij uitlezen bleek een foutcode (ja had ik eerder moeten doen, klopt) die wees richting Hal sensor op de nokkenas. Deze dus vervangen. Als het nu na 1.000 km nog over is ben ik overtuigd dat dit de oplossing is. Mede gezien de foutcode melding die er niet meer is.
Overigens: ?? waar zit eigenlijk het brandstofrelais bij deze 960 voor het geval dat eens ... . Heb deze niet kunnen vinden.
