Uitlaatgas uit olievuldop
13-04-2016 11:32 #1105271
Uitlaatgas uit olievuldop is gemaakt door V700 register
Heren,
een collega van mij heeft een 2,5 liter 960 uit '95 gekocht voor een toertocht door Europa.
Als de motor loopt komt er uitlaatgas vrij als je de olievuldop opent. Is dit 100% zeker de koppakking of kan het ook met de carterontluchting te maken hebben? Het KVS vaatje staat al direct bij starten met koude motor een beetje onder druk.
De motor loopt prachtig rustig rond, maar ik weet uit ervaring dat dat niet alles zegt:-(
- noppen20
13-04-2016 13:59 #1427445
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Een beetje is normaal
Die oliedamp is redelijk normaal volgens mij, zeker als het blok lekker warm is.
De damp wordt normaal afgezogen via de carterontluchting. Je moet niet denken dat hier een stofzuiger aan het werk is om de damp af te zuigen, dus je zal vrijwel altijd wel iets blijven zien.
De vraag is dan ook; hoeveel rook zie je? Ziet het er uit alsof er een nieuwe paus gekozen is, dan zou ik me toch wat zorgen gaan maken...
13-04-2016 17:09 #1427451
Beantwoord door V700 register in topic Koude paus
De damp leek heel erg op uitlaatgas. Ook was de motor nog koud. Bij mijn eigen 960's heb ik dit gelukkig nooit gezien.
Waar vind je de carterontluchting?
- noppen20
14-04-2016 09:33 #1427480
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic voor de 960: http:/
voor de 960:
volvo700vereniging.nl/node/40657
voor de 940: volvo700vereniging.nl/node/808
Kan nogal een hele klus zijn om deze te bereiken... één en ander kan in de wegzitten,
Is verder niet heel lastig.
Het zijn vooral de kleine slangetjes die verstopt raken, maar ook andere plekken kunnen dichtslibben.
Ikzelf blaas de boel eens in de zoveel tijd gewoon eens door met perslucht, als dat er doorheen kan, kunnen die gassen dat ook wel...
- noppen20
14-04-2016 09:42 #1427481
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Vlamdover
Vergeten te vermelden.
Een 960 heeft een vlam-dover.
Hier zit een soort gaasje in wat relatief snel verstopt kan raken, moet ook regelmatig vervangen worden volgens onderhouds-voorschriften.
Gaat om #12 op de tekening van de 960.
Plaatje vind je hier:
www.volvopartswebstore.com/products/Volv...1123108/1389657.html
14-04-2016 11:06 #1427486
Als ik op het plaatje kijk moet het volgens mij nummer 15 zijn of ik moet het fout hebben??
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Beantwoord door V700 register in topic niet 15??
Roderick Plevier.
14-04-2016 13:00 #1427489
Beantwoord door V700 register in topic dank
Ik geef het door aan de eigenaar!
- noppen20
14-04-2016 16:55 #1427497
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Oeps...
Je hebt (gedeeltelijk) gelijk.
Ik heb een beetje zitten klungelen met de plaatjes....
In mijn eerst post verwijs ik naar info pagina voor de 960, daar is het #12
Later zit er een plaatje in mijn post zelf (hier dus een ander plaatje gebruik :S) en daar is het inderdaad #15.
Het gaat in ieder geval om dit ding:
17-04-2016 15:02 #1427576
Beantwoord door V700 register in topic Carterontluchting
De 960 is notoir vanwege de carterontluchtings problemen, nieuwe er op en je bent er waarschijnlijk van af. Ook olieverbruik zal een stuk minder zijn omdat er dan geen "blow by" meer is.
