Functie slangetje 2B5
21-01-2016 21:33 #1104880
Functie slangetje 2B5 is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort ook een Volvo 740 (zal me binnenkort even netjes voorstellen
), ik heb verder nog een 240.
In sommige situaties blijft mijn motor (B230K, hoe kan het ook anders) nadieselen en wil hij slecht afslaan, dit doet zich voor bij zeer korte ritjes en bij koud weer.
Ik sta nu op het punt mijn thermostaat te vervangen want ik heb het idee dat hij niet snel warm wordt.
Ook heb ik even snel de beruchte slangetjes gecheckt, ik kwam erachter dat het groene slangetje is afgedopt ook is de aansluiting op de carburateur (2B5) afgedopt (ook het nippeltje ontbreekt).
Het gaat om slangetje 'D' op dit plaatje:
www.ruddies-berlin.de/grafik/ti200c.gif
Heeft iemand enig idee waar dit slangetje voor dient en of het nadieselen hiermee te maken zou kunnen hebben?
Gr,
Mark
Gr,
Mark
- Ton Visser (GAST)
22-01-2016 08:25 #1424828
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Stippellijn
Bij de uitleg van de stippellijnen staat alleen Zwitserland en Zweden Mark.
Die slangverbinding heb je hier dus niet nodig.
Groeten,
Groeten,
22-01-2016 09:01 #1424829
Beantwoord door V700 register in topic EGR
Lijkt op een systeem voor uitlaatgasrecirculatie, een systeem om de NOx uitstoot te beperken. Dat was toen blijkbaar alleen voor Zweden en Zwitserland nodig. Ik zou nr 3 het "pneumtisches Absperrventil" eens nakijken. Dat lijkt op een vacuumbediende klep waarmee de brandstoftoevoer wordt afgesloten.
22-01-2016 12:57 #1424831
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de duidelijke
Bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik heb slangetje gelaten voor wat het is. Het klepje zal van het weekend even nakijken, vanmorgen had ik geen last van nadieselen ondanks de kou, misschien dat de nieuwe thermostaat het al heeft opgelost? (automatische choke?)
23-01-2016 11:10 #1424845
Beantwoord door V700 register in topic 2b7
Als je de groene slang hebt dan is het een 2b7. De drukversterker nummer 11 zit er bij de 2b5 niet op.
Als de auto nadieselt is vaak het paarse slangetje (E) bij klepje 12 losgetrokken. Klepje 12 zit aan de bestuurderskant op de veerpoot.
Klepje 12 en 3 heb ik nog nooit stuk gezien.
Wel het groene brandstof relais. Dat relais schakelt de brandstofpomp EN klepje 12. En dan wil de auto niet meer stationair en dan wordt het paarse slangetje losgetrokken. Dan wil die wel weer stationair maar dan dieselt ie na.
Rob
Rob
