Oliedruksensor vervangen
- Jerry Stam (GAST)
29-12-2015 12:34 #1104805
door Jerry Stam (GAST)
Oliedruksensor vervangen is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Op het forum wordt dikwijls gesproken over wat er nodig is om je oliedruksensor te vervangen.
Onder een foto, van wat ik denk dat je nodig hebt (en tevens je oliedruk wat nauwkeuriger in de gaten wilt houden bijv icm een 480 meterset)
De sensor zit al in mijn zomer 940 en werkt daar prima.
p.s.: Dank aan Gerben in andere posts. Het is inderdaad een 24 mm dop / gereedschap die ik gisteren bij Hornbach heb gekocht. Je sluit het andere draadje aan op WK.
Bijlage FullSizeRender.jpg niet gevonden
01-01-2016 16:13 #1424393
Beantwoord door V700 register in topic Te lang
Ben alleen bang dat zo'n pijpsleutel te lang is Jerry, daar kom je niet mee weg.
Probeer ergens een lange dop 24 te lenen (een korte gaat ook niet), in nood kun je deze wel van mij lenen als je wilt.
- Jerry Stam (GAST)
01-01-2016 17:11 #1424394
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dank Rob
Die dop is onderweg uit Engeland.
01-01-2016 19:09 #1424395
Beantwoord door V700 register in topic loctite?
De sensor moet toch massa contact maken met het blok. Dan moet er toch geen loctite tussen???
Rob
Rob
- Leon Doensen
01-01-2016 21:36 #1424399
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic nee Rob,
als de meter 1 aansluiting heeft maakt hij massa via het blok...maar deze heeft 2 aansluitingen.
01-01-2016 22:41 #1424400
Beantwoord door V700 register in topic 2 aansluitingen
1 van de aansluitingen werkt toch net als de standaard sensor en dan heeft het controle lampje toch nog steeds massa via het blok?
De andere aansluiting gaat naar de oliedrukmeter en die meter heeft daarnaast nog een eigen massa aansluiting (en nog een plus) dacht ik.
Ik mag het zelf nog gaan aansluiten maar zo had ik het begrepen.
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
- Leon Doensen
02-01-2016 12:58 #1424407
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Nee klopt,
2 draden is twee functies; G= naar de meter en WK= naar het oliedruklampje
04-01-2016 00:21 #1424460
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic goed bezig
Goed bezig Jerry!
Zelf heb ik geen loctite gebruikt maar gewoon een koperen ringetje. Werkt ook prima.
Groetjes,
Gerben
Groetjes,
Gerben
