Tank half leeg, geen brandstof naar carburateur.
12-12-2015 20:40 #1104742 door V700 register
Tank half leeg, geen brandstof naar carburateur. is gemaakt door V700 register
Mijn 740 uit 1986 heeft een carburateur(ooit zo omgebouwd vanwege gas-installatie) en een mechanische brandstofpomp. Het is een 230e blok. Nu heb ik de afgelopen twee weken al twee keer stilgestaan omdat de motor uitviel. Er ging geen brandstof meer naar de carburateur. Wegenwacht heeft me
nu twee maal naar de pomp gesleept. Als de tank weer vol is dan loopt ie prima maar op een halfvolle tank gaat het fout. De laatste wegenwachter denkt aan slijtage in de mechanische pomp die niet meer goed gaat werken bij een half lege tank ivm afnemen druk. Nu las ik dat er kennelijk ook een elektrische pomp in de brandstoftank zit. Zou daar het euvel ook in kunnen zitten? Ik tank nu voorlopig maar bij een halfvolle tank. Heb al een nieuwe mechanische besteld maar misschien moet er dus nog eentje vervangen worden?
Bedankt alvast.
Groeten Wim.
13-12-2015 10:56 #1423956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klassiekertje
Er zit een slangetje in de tank op niveau halverwege. Dit slangetjes is rot. Als het niveau onder dit slangetje komt zuigt ie lucht ipv benzine.
Vlotter pomp geval uit de tank halen en slangetje vervangen.
Rob
13-12-2015 10:57 #1423957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die mechanische pomp
kan je terug brengen.
Rob
13-12-2015 22:02 #1423973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slangetje.
Klinkt logisch, ga het bekijken bedankt.
