brandstofpomp weigert
12-11-2015 23:27 #1104612 door V700 register
brandstofpomp weigert is gemaakt door V700 register
Beste allen,
mijn auto, 940 uit 1998 die enkel op benzine rijdt, weigert.
De startmotor gaat wel goed rond, maar de benzinepomp weigert. De zekering nummer 11 krijgt bij contact op AAN zet wel even kort spanning, bij poging tot starten echter niet meer.
Kan dit dan evengoed aan het brandstof-relais liggen? Hij krijgt bij contact AAN zetten immers wel even kort een puls.
13-11-2015 08:22 #1423162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
De pomp moet na een koude start even gaan draaien als je de auto op contact zet. Hooguit 2 seconden, en dan moet het stoppen als je m op contact laat staan.
Gaat het LED-je in het rooster van linker dashboardspeaker (geeft toestand immobilizer aan) uit? Zit er een alarm in de auto?
13-11-2015 20:39 #1423181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krukas-sensor
Probleem is gelukkig opgelost, bleek de krukas-sensor te zijn, twee draden lagen door slijtage e.d. bloot.
Bedankt voor je reactie Henk.
