Klepperend / ratelend geluid
26-10-2015 12:52 #1104553
Klepperend / ratelend geluid is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Recent is mij opgevallen dat allebei onze Volvo's (940 met B230FB en 740 met B230F motor) bij koude motor een klepperend / ratelend geluid maken dat verdwijnt zodra de motor warm is.
Het geluid lijkt uit de buurt van de stuurpomp/waterpomp te komen. Bij de 940 ben ik al eens met een schroevendraaier (als stethoscoop) op onderzoek uitgegaan en heb ik niet kunnen traceren waar het geluid vandaan komt. Belasting van de stuurpomp (door aan het stuur te draaien) heeft geen invloed op het geluid. Heeft iemand wellicht een idee wat dit geluid kan veroorzaken en of het schadelijk is?
Alvast bedankt.
Martijn
Alvast bedankt.
Martijn
26-10-2015 17:11 #1422782
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Martijn,
\zoek op kantelende zuigers op dit forum, er is dus niets aande hand !!
nog veel probleemloze kilometers toegewenst.
Groet Jan
Groet Jan
26-10-2015 17:38 #1422783
Beantwoord door V700 register in topic klepspeling
Ik zou wel even de klepspeling checken, misschien 'staan ze iets te ruim' waardoor je ook geklepper kan krijgen bij koude motor..
Wel beter te ruim dan te strak meen ik mij te herinneren...
26-10-2015 20:01 #1422785
Beantwoord door V700 register in topic Kantelende zuigers?
Kantelende zuigers?
Dat klinkt dan meer verontrustend dan het blijkbaar is.
'Back in de the day', toen ik me nog op een Yamaha XS650 voortbewoog, was de diagnose 'kantelende zuigers' een garantie voor de nodige sleuteluurtjes...
Gelukkig is dat bij onze bullit proof motorblokken anders.
Zijn kantelende zuigers bij een kilometerstand van 160.000 (940) en 110.000 (740) ook al normaal of is dit aan de vroege kant?
26-10-2015 21:12 #1422789
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk het wel.
Bij mijn 740 die ik had was het ook het geval als hij nog koud was b,j 1985 B230A
Echter na een beetje warmte in de motor was het weg had ongeveer 180000 km
gelopen
gr Jan
gelopen
gr Jan
26-10-2015 22:10 #1422793
Beantwoord door V700 register in topic Je 740 kan inderdaad
Je 740 kan inderdaad kantelende zuigers zijn.
Welk bouwjaar is je 940? Vanaf 93 hebben de blokken namelijk oil squirters en dan zijn kantelende zuigers praktisch uitgesloten.
Zoals boven al genoemd ook je kleppen controleren.
