warme motor b230K start niet door geen vonk
- G. Los
21-10-2015 19:50 #1104538
door G. Los
warme motor b230K start niet door geen vonk is gemaakt door G. Los
Gisteren mijn net aangeschafte volvo 740 gl opgehaald in amsterdam, en helaas nu al startproblemen bij warme motor.
Als de motor koud is start hij gelijk, maar als je een de warme motor uitzet en een half uur later nog eens probeert dan doet ie helemaal niks.
Benzine krijgt ie zeker. Ik heb de bobine kabel (bijna) tegen het blok gehouden en er springt geen vonk over. Dus bougies vonken niet.
Klopt het dat je de auto alleen in de P-automaat stand kan starten?
Iemand die mij in de goede richting kan wijzen waar het euvel eventueel zou kunnen liggen? Het gaat om een B230K motor(carburateur ) icm een automaat.
Ik ben in ieder geval van plan alle draden en stekkers van de motorkabelboom na te kijken en te vernieuwen. Want na 29 jaar is het allemaal geoxideerd, en isolatie verpulverd.
22-10-2015 06:51 #1422671
Beantwoord door V700 register in topic bdp
sensor is berucht bij deze blokjes. Zou die eerst vervangen.
22-10-2015 06:57 #1422672
Beantwoord door V700 register in topic impulsgever / hallzender
in de verdeler willen ook wel eens sneuvelen, maar eerst de bdp sensor proberen...
22-10-2015 09:50 #1422676
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het is of de BDP sensor, of de hall sensor, een motor heeft niet beide. Een B230K zal een hallsensor in de verdeler hebben vermoed ik.
- G. Los
22-10-2015 10:25 #1422677
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic de auto is van begin 1987,
de auto is van begin 1987, dus ik verwacht ook dat ie een hall-sensor heeft.
Ik ga dat vandaag maar eens proberen
- G. Los
22-10-2015 23:21 #1422710
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic vandaag een andere hall
vandaag een andere hall sensor erop gezet en de draden van de hallstekker geisoleerd.
En dat heeft geholpen. De auto start nu koud en warm erg goed.
Ik hoop dat het zo blijft.
Bedankt voor het meedenken.
22-10-2015 23:30 #1422713
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt...
De auto ook starten met de automaat in stand N...bij mijn AW 71L wel in ieder geval...succes.
Groet Marcel
de Groene Draak.
744 "91 aut. Olivegreen.
Groet Marcel
de Groene Draak.
