Stotteren/algehele malaise/turbo 86er 745 b200et
10-10-2015 00:13 #1104486
Stotteren/algehele malaise/turbo 86er 745 b200et is gemaakt door V700 register
Het ging al weer te lang goed met de baksteen, afgezien van het vervangen van de spanningsregelaar na een stilstand ( en helemaal niet meer willen starten ) 500 meter van huis.
Nu afgelopen week bij stationair draaien zakt het toerental iedere keer in tijdens stationair toerental, waarbij het lijkt alsof het om 1 niet werkende cilinder gaat.
1 2 3 zakt in op 4, 1 2 3 zakt in op 4, 1 2 3 zakt in op 4 etc. Inzakken gebeurt overigens tot onder de 500 toeren
Als ik het met gasgeven de toeren omhoog gooi naar 1200 of 1500 toeren, dan loopt ie nog steeds onrustig. Als extraatje ook nog een knal uit de uitlaat van tijd tot tijd
Hogere snelheden lijken er minder problemen te zijn
Wat kan er aan de hand zijn?
- injector ?
- bougies ?
- weerstanden van de injectoren ?
- benzinepomp ? genereert niet genoeg druk ?
- stationair stappenmotor ?
- luchtmassameter ?
Verder is de turbo niet 100 pct; hij maakt een geluid waarvan ik denk dat het niet gezond. Dit is bij het hebben van turbodruk in het gele gebied op de turbodrukmeter.
Ook lijkt het alsof ik minder vermogen heb. Dit kan natuurlijk ook komen door dat ik voorzichtiger rijdt dan normaal om het lot niet te veel te tarten.
- Turbo aan zijn eind ?
- Turbo toe aan revisie ?
- Turbo schoonmaken ?
Injectoren + bougies + weerstanden ga ik morgen even checken, was vandaag na op deze manier in de file te hebben gestaan, er even klaar mee.
Verder heb ik hier aan huis weinig opties om al te veel te doen. Wil van het weekend de auto naar mijn ouders rijden en daar de boel losschroeven en een auto regelen.
Dan op het gemak de boel fiksen.
Iemand ?
- injector ?
- bougies ?
- luchtmassameter ?
Iemand ?
- Lex Stax (GAST)
10-10-2015 10:47 #1422382
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Stappenmotor gewoon effe
Stappenmotor gewoon effe schoonmaken. Kost niks behalve wat moeite.
Weet je of de luchtmassameter goed is? Die kan ook allerlei verschijnselen veroorzaken. Noodoplossing hiervoor: stekker hiervan losmaken.
Benzinepomp zal eerder leiden tot helemaal niet lopen van de motor
10-10-2015 11:53 #1422386
Beantwoord door V700 register in topic Zal de luchtmassameter ook
Zal de luchtmassameter ook meenemen in het foutenlijstje.
Bedankt
Bedankt
