Pittig geluid
04-10-2015 20:12 #1104452
Pittig geluid is gemaakt door V700 register
Het is waarschijnlijk niet ieders 'cup of tea', degene die hier niets mee hebben moeten misschien maar niet verder lezen.
Ik zou de 740 graag een iets pittiger geluid laten maken. Pittig moet in dit geval niet verward worden met Golfjes en petjes, ik zoek iets wat ook bij de auto past.
Omdat dit voor mij puur hobby is zoek ik een oplossing die relatief kostengunstig is. Een Simons systeem vanaf de kat is dus niet waar ik primair naar op zoek ben.
Waar ik aan zat te denken is het laten vervallen van de tussendemper. Heeft iemand hier ervaring mee?
De kat wil ik in ieder geval niet verwijderen.
Als iemand ideeën heeft dan hoor ik deze graag.
Alvast bedankt!
Martijn
Alvast bedankt!
Martijn
04-10-2015 20:49 #1422191
Beantwoord door V700 register in topic Heb je
Heb je een turbo of niet? Die turbo maakt nogal wat uit voor het geluid dat er uit de downpipe komt.
04-10-2015 22:21 #1422199
Beantwoord door V700 register in topic Krom
Haal de S-bocht eens weg aan het eind van de uitlaat en vervang deze eens voor een rechte pijp.
Groeten henk
Groeten henk
04-10-2015 22:39 #1422200
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,
Hoi,
De auto heeft geen turbo dus dat zou in mijn voordeel moeten werken. Ik heb begrepen dat een turbo aardig geluiddempend werkt (zie / hoor de huidige formule 1 bolides of de huidige BMW M5).
S-bocht verwijderen kan ik eens proberen.
05-10-2015 14:48 #1422220
Beantwoord door V700 register in topic Tegendruk
Een NA heeft in tegenstelling tot een turbo tegendruk nodig.
Ik zou het dus in verband met het vermogen niet doen.
05-10-2015 18:36 #1422224
Beantwoord door V700 register in topic Een simons, eventueel met
Een simons, eventueel met grotere diameter gerft geluid en vermogen..
- Daniel Wessels (GAST)
05-10-2015 20:26 #1422228
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Een simons kost bij lexmaul
Een simons kost bij lexmaul of dbilas (zelfde firma) in Duitsland niet veel.
Ander een middendemper als einddemper gebruiken.
Middendemper Is absorbtiedemper en standaard einddemper Is schottendemper.
Einddemper van simons is ook absorbtie (geperforeerde pijp).
Wat betreft tegendruk voor n.a. Motoren, als je tegendruk vermindert gaat dit wel wat ten koste van je koppel in lage toeren maar ten gunste van pk's (koppel in hoge toeren).
Als je een katalysator hebt dan geeft deze al de meeste tegendruk.
In mn 740 destijds had ik geen kat maar 3 dempers. Deze 3 vervangen door 2 simonsdempers. Veel minder tegendruk maar koppelafname in lage toeren viel echt wel mee en trok ook veel lekkerder door tot het rode toerengebied.
Veel lawaai maakte het niet maar de donkere brom dreunde lekker.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
- René Minnebo (GAST)
05-10-2015 21:09 #1422230
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Klopt
wat Hdalhuisen schrijft. ik heb na de laatste demper een recht stuk alla V70 classis. Geluid is zwaarder zowel buiten te horen als een beetje binnen. Icm het turbo geluid is dit een leuke combinatie. En het oogt ook stukken beter.
