Ontluchting benzinetank 940 1995 LPT
- Lex Stax (GAST)
03-10-2015 11:09 #1104440
door Lex Stax (GAST)
Ontluchting benzinetank 940 1995 LPT is gemaakt door Lex Stax (GAST)
Waarde Volvisti,
Van mijn 940 trekt de bezinetank vacuum. Ergens zit er dus iets mis met de ontluchting. Heeft iemand plaatjes of een tekening hoe de ontluchting in elkaar zit? Dan weet een beetje beter waar ik moet zoeken.
Nu draai ik de bezinedop wat minder vast er op. Dat werkt ook. Maar ik heb ik het liever gewoon goed op orde voor de komende 20 jaar.
03-10-2015 11:43 #1422145
Beantwoord door V700 register in topic Dop
Het klepje in de dop????
M.a.w. probeer eens een andere dop, kun je misschien zelfs uitwisselen met een ander type Volvo, snel en goedkoop testen dus.
- Lex Stax (GAST)
03-10-2015 11:50 #1422146
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Goede tip! Gaak doen.
Voor plaatjes en fotootjes houd ik me aanbevolen.
03-10-2015 13:14 #1422147
Beantwoord door V700 register in topic Er
De ontluchting gaat naar het koolstoffilter achter de radiateur, en vandaar weer naar het inlaatspruitstuk. Tussen filter en spruitstuk zitten ook nog enkele klepjes, misschien zit daar iets niet goed?
03-10-2015 21:57 #1422153
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
Zover ik weet is de benzinedop luchtdicht en gaat beluchten/ontluchten van de tank via onderstaand systeem.
Klik voor verdere uitleg <a href=" volvo700vereniging.nl/node/37974 " target="_blank">hier en zie ook de volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...mp-afzuigsysteem.pdf " target="_blank">bijlage van die pagina.
Als de tank vacuüm trekt is misschien veiligheidsklep B de boosdoener, maar waar die fysiek in de auto zit weet is helaas niet, ik verwacht ergens in de buurt van de tank. Maar het zou ook kunnen dat de leiding naar het filter (A) dicht zit, of inderdaad een klepje op het filter
Bijlage s145646.gif niet gevonden
03-10-2015 22:51 #1422158
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zijbekleding
Hallo Volvisti
Volgens mij zit de ontluchting achter de bekleding links tegen de zijkant van de laadvloer.
04-10-2015 12:43 #1422170
Beantwoord door V700 register in topic Naar buiten
De ontluchten zal nooit binnenin zitten Mathy, altijd aan de buitenzijde, anders gaat de wagen binnenin naar benzine ruiken.......
Kortom, een ontluchting, of eigenlijk een beluchter want doet dat ding omdat je vloeistof uit de tank trekt, zal altijd aan de buitenzijde van het voertuig zitten.
- Timen Smit
04-10-2015 13:43 #1422171
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Matthy
Matthy geeft heel goed aan waar Klep B zit.n.l. onder de bekleding van de bagageruimte. Wanneer je het plaatje dat toegang geeft tot de tank/benzinepomp zie je dat ding links zitten.
- Timen Smit
04-10-2015 13:46 #1422172
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Klep B
Klep B werkt als een afsluiter die dichtgaat als je heel erg hellend door de bocht gaat!
- Lex Stax (GAST)
04-10-2015 16:19 #1422176
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan moet ik dat maar niet
Dan moet ik dat maar niet meer doen.....
