Lekkage verdeler
01-10-2015 16:31 #1104434
Lekkage verdeler is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Enige tijd geleden heb ik geconstateerd dat onze Volvo 940 (B230FB) incontinentie vertoont in de vorm van oliedruppels aan het vliegwielhuis.
Deze olie ruikt niet zwavelachtig waardoor ik er vanuit ga dat er sprake is van motorolie.
Of de achterste krukaskeerring lek is weet ik niet, wel heb ik gezien dat het blok behoorlijk nat is onder de verdeler.
Na demontage van de verdeler heb ik tevens gezien dat er olie door de keerring van de verdeler lekt. Deze loopt tussen de verdeler en de verdelerkap op het motorblok.
Komt het veel voor dat verdelers olie lekken door de keerring?
Zou een gebruikte verdeler een goede (kostengunstige) optie kunnen zijn of is de kans op lekkage dan weer dermate groot dat een gereviseerde verdeler een betere (en duurdere) optie is?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Martijn
Martijn
01-10-2015 17:04 #1422116
Beantwoord door V700 register in topic Misschien is dit iets......
Kijk hier eens naar. Heb ik ook gedaan. Weinig kosten, kleine moeite, groot plezier......
volvo700vereniging.nl/node/38299
- Derk Wiegman
01-10-2015 20:32 #1422120
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Verdeler
Hallo Martijn,
Als je de verdeler toch uit elkaar hebt, dan zou ik ook gelijk de simmering vervangen aangezien die meestal de boosdoener is. Het is wel iets meer werk, maar geeft waarschijnlijk wel het beste resultaat.
www.volvoclub.org.uk/faq/VolvoB230ShaftS...ibutorShaftSeal.html
Gr. & Succes, Derk
Gr. & Succes, Derk
04-10-2015 19:08 #1422184
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Ferry,
Hallo Ferry,
Bedankt voor de tip.
Dit had ik ook al gezien en leek me nogal bewerkelijk.
Nadat ik het artikel goed gelezen had lijkt het me idd toch wel uitvoerbaar voor mij.
Welke keerring heb jij gebruikt? En heb jij problemen met de dunne ring naast de keerring ondervonden?
04-10-2015 19:13 #1422185
Beantwoord door V700 register in topic Zit ik dus ff te slapen
Ik bedoel natuurlijk Derk, bedankt voor de tip over het vervangen van de keerring.
Ferry ook bedankt voor de tip. O-ringen was mijn gok (of was het hoop?), maar bleek het niet te zijn.
Wanneer ik de keerring vervangen heb, vervang ik de o-ringen gelijk mee.
- Frans de Grood
12-10-2015 15:50 #1422468
door Frans de Grood
Beantwoord door Frans de Grood in topic keerring
Welke code heeft die keerring en waar kan ik die krijgen? Ik zoek me rot naar de maten. Dus de O-ringen vervangen is niet genoeg?
Ieder geval bedankt voor de tip.
Gr,
Frans
Gr,
Frans
12-10-2015 17:01 #1422470
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Frans,
Hallo Frans,
O-ring vervangen kan genoeg zijn mits de verdeler op de o-ring(en) lekt en niet op de keerring.
Voor zover ik weet heeft de keerring geen Volvo onderdeelnummer.
In principe is elke keerring in de maat 12x20x4 of 12x20x5 voor industrieel gebruik geschikt.
Ik heb er twee in bestelling staan en ga binnenkort met de vervanging aan de slag.
- Derk Wiegman
12-10-2015 17:09 #1422471
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic keerring
Hallo Frans
IPDUSA levert hem als setje voor $3,95
114650 - Distributor Seal Kit - 700 900
ADD TO CART$3.95PER KIT
IPD ITEM NUMBER 114650
CLASSIFICATION REPAIR & MAINTENANCE
QUALITY LEVEL GOOD (AFTERMARKET)
UNITS PER CAR 1
WARRANTY ONE YEAR PARTS WARRANTY
SPECIFICATIONS CONTAINS INTERNAL SEAL
Specificaties zijn gelijk aan een bepaald type keerring van Honda, als je mij een PB stuurt met je adres dan stuur ik je een toe. Ik heb er toch nog twee liggen.
UNITS PER CAR 1
- Frans de Grood
12-10-2015 17:46 #1422473
door Frans de Grood
Ik ga later in de week eens kijken waar de boel lekt, de verdelerkap is wel aan vervanging toe dus ik neem de rest mee maar hopelijk hoeft de keerring er niet uit.
Bedankt voor alle info en tips en ik heb je een pb gestuurd, Wiegman 1748.
gr,
Frans
gr,
Frans
12-10-2015 20:32 #1422476
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon bij de Volvo dealer
Gewoon bij de Volvo dealer bestellen, hoef je echt niet in Amerka bij IPD te doen.
Kost je ook nog eens Euro 46 verzendkosten en eventueel invoerrechten als ze het controleren, beetje prijzig dus.
